Batería Clawbot - Migrar a V5
Paso 1: Reúna las piezas necesarias y retire la batería EDR
Una imagen de la llave hexagonal, la llave inglesa, los tornillos y las tuercas que se enumeran a continuación.
  • Necesitará los siguientes artículos:
    • (1) Batería del robot V5 (no se muestra)
    • (1) Cable de la batería del robot V5 (no se muestra)
    • (2) Clips de batería V5 (no se muestran)
    • (4) Tornillos #8-32 x 1/2"
    • (4) #8-32 Tuercas Keps
    • (1) Llave de 11/32"
    • (1) Llave hexagonal de 3-32"
    • Un VEX EDR Clawbot construido (no se muestra)
  • Cuando desee conectar la batería, también necesitará el V5 Robot Brain montado en su robot.
  • Utilice la llave inglesa y la llave hexagonal para retirar las correas de la batería VEX EDR y la batería del robot NiMH de 7,2 V de su robot antes de continuar.
Paso 2: Montar los clips de la batería V5
Una imagen de cerca de los clips de la batería unidos con tornillos y tuercas en el lado opuesto del canal C detrás del cerebro en el Clawbot.
  • Monte los dos clips de batería V5 en la parte inferior de la estructura de la pared interior para el brazo Clawbot.
Paso 3: Asegure la batería del robot V5 en los clips
La batería insertada en los clips de la batería en el clawbot.
  • Presione la batería en los clips hasta que escuche y sienta que hace clic en su lugar.
Paso 4: Conecte la batería del robot V5
El cable conecta la batería al cerebro.
  • Conecte la batería al cerebro del robot V5 utilizando el cable de la batería.
  • Para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje y el cableado de la batería, consulte las instrucciones de construcción del V5 Clawbot.
