Introducción a VEXcode Pro V5
VEXcode Pro es un lenguaje de programación basado en texto basado en el lenguaje de programación estándar C++. El uso de VEXcode Pro V5 para codificar su robot V5 es una forma atractiva de comprender algunos conceptos fundamentales de programación.
Ya sea que los estudiantes tengan experiencia con VEXcode V5 o estén comenzando con VEXcode Pro V5, es importante tener una comprensión de los conceptos básicos de la programación de texto.
Cómo un robot V5 recibe y utiliza las instrucciones VEXcode pro V5
Diagrama lógico que demuestra cómo se interpretan las instrucciones de entrada y de texto en la salida. Específicamente, las instrucciones de texto de VEXcode V5 van primero al compilador, que crea un mensaje de error o se combina con la entrada, y luego finalmente al código de máquina que crea la salida.
  • En VEXcode Pro V5, los usuarios crean instrucciones que se enviarán al robot para controlarlo. Estas instrucciones están escritas en texto C++. Esas instrucciones son procesadas por el compilador de C++, una herramienta que se utiliza para convertir el texto de programación en código máquina. El código de máquina es el lenguaje numérico que se carga en el cerebro del robot, donde luego se ejecuta.
  • Si el compilador no puede procesar las instrucciones, el programador recibe un mensaje de error. Si el compilador convierte con éxito el programa, el programa estará listo para ejecutarse.
  • Muchos programas utilizan la entrada de sensores para determinar qué acción o salida realizará.
Para obtener más información sobre la compilación de un programa, consulte el siguiente artículo:
Cómo compilar/descargar/ejecutar un proyecto - VEXcode Pro V5
