Descarga inalámbrica de un proyecto en VEXcode Pro V5
Pantalla V5 Robot Brain que muestra el controlador y los iconos de señal inalámbrica en la parte superior derecha que indican la conexión.
Conecte de forma inalámbrica el controlador V5 al cerebro o a través de un cable inteligente.
NOTA: El controlador debe estar conectado al cerebro durante todo el proceso de descarga inalámbrica. Puede confirmar que su controlador está conectado mirando la pantalla de su cerebro. Verá un controlador y un icono de señal en la parte superior derecha de la pantalla.
Editor de código VEXcode Pro V5 abierto con el proyecto cargado y la barra de herramientas visible.
Cuando tenga su controlador conectado al cerebro, abra VEXcode pro V5.
Computadora portátil conectada a un controlador V5 mediante un cable USB colocado frente a la computadora.
Conecte el controlador a la computadora a través de un cable USB. El controlador debe estar conectado al ordenador a través de un cable USB durante todo el proceso de descarga inalámbrica.
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 que muestra el icono del controlador resaltado en verde que indica una conexión exitosa.
Compruebe que el controlador esté conectado correctamente. Esto se indica cuando el icono del controlador está en verde.
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 que muestra el icono Guardar y el selector de ranura del proyecto utilizado para elegir una ranura Brain.
Guarde el proyecto y luego elija a cuál de las ranuras de Brain descargar.
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 que muestra el icono Cerebro resaltado en verde con Descarga y otros iconos inactivos.
Compruebe que el icono Cerebro esté en verde y que los iconos Descargar y otros estén en gris.
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 que muestra el icono de descarga resaltado para enviar el proyecto al cerebro.
Seleccione Descargar al proyecto en el espacio seleccionado por Brain.
NOTA: Los iconos Descargar, Ejecutar y Detener se volverán brevemente grises hasta que se complete la descarga. Las descargas realizadas de forma inalámbrica tardan un poco más que las descargas por cable.
Pantalla V5 Robot Brain que muestra el icono del proyecto VEXcode seleccionado para ejecutar el programa.
Finalmente, ejecute el proyecto en el Cerebro.
Barra de herramientas VEXcode Pro V5 que muestra el icono Ejecutar resaltado para iniciar el proyecto.
También puede ejecutar el proyecto desde la barra de herramientas.
NOTA: El proyecto ya debe descargarse antes de poder ejecutarlo desde la barra de herramientas.
