Abrir proyectos de ejemplo en VEXcode Pro V5
Iniciar VEXcode Pro V5
Acceso directo a la aplicación VEXcode Pro V5 en el escritorio.
Inicie VEXcode Pro V5 utilizando el acceso directo de escritorio.
Abra el menú Proyectos de ejemplo
Interfaz VEXcode Pro V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada.
Seleccione "Abrir ejemplos..." en el menú desplegable Archivo.
Seleccione el proyecto de ejemplo
Ventana de ejemplos que muestra la lista de proyectos con el ejemplo de Ajuste de velocidad seleccionado y el botón Siguiente que se muestra a continuación.
Seleccione el proyecto de ejemplo y luego seleccione 'Siguiente'.
Alternativamente, al hacer doble clic en el ejemplo seleccionado, se abrirá automáticamente la ventana para asignar un nombre al proyecto.
Nombre y Abrir
Ejemplo de ventana de proyecto que muestra el campo de nombre del proyecto establecido en el botón AdjustingSpeed with Create que se muestra a continuación.
De forma predeterminada, el nombre del proyecto se rellenará como "MyProject1". Cambie el nombre del proyecto y seleccione el botón Crear.
NOTA: El nombre debe tener menos de 21 caracteres y no puede incluir espacios.
