Creación de un proyecto para girar a la izquierda y a la derecha en VEXcode Pro V5
Este programa de ejemplo muestra cómo programar el Clawbot V5 para que gire a izquierda y derecha utilizando VEXcode Pro Text.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Initializing Robot Configuration. ¡NO LO RETIRE!
  vexcodeInit();
  // Gire 90 grados a la izquierda.
  Drivetrain.turnFor(-90,grados);
  // Espere 1 segundo.
  espere(1, segundos);
  // Gire 180 grados a la derecha.
  Drivetrain.turnFor(180, grados);
Cómo funciona
Este programa utilizó la instrucciónturnFor (grados, unidades) para girar el robot en un grado específico. Los grados se pueden especificar utilizando un valor numérico.
Puede especificar las unidades utilizando grados. Se puede usar un valor numérico positivo para girar el robot hacia la izquierda y un valor numérico positivo para moverlo hacia la derecha.
Pasos ejecutados en el programa:
  1. La transmisión está configurada para girar 90 grados a la izquierda.
  2. El programa esperará 1 segundo antes de ejecutar la siguiente línea de código.
  3. El tren de transmisión está configurado para girar el robot en la dirección opuesta, que es de 180 grados a la derecha.
