Uso de instrucciones If-Else en VEXcode Pro V5
Escriba la parte if
Fragmento de código C++ que se escribe en su totalidad a continuación. Este programa mueve el robot hacia adelante solo si se presiona el interruptor del parachoques cuando se inicia el programa.
Escriba if y agregue la condición que el programa debe buscar entre paréntesis ( ).
NOTA: En este ejemplo, la condición es que se esté presionando el interruptor del parachoques.
Dentro de los tirantes rizados de la declaración if { }, agregue comandos para que el robot los lleve a cabo si se cumple esa condición.
NOTA: En este ejemplo, los comandos son para hacer girar ambos motores hacia adelante.
