Uso de la Ayuda en VEXcode V5
Ayuda explica lo que hace un bloque para que puedas averiguar si es útil para tu proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Ayuda resaltado a la derecha del icono Monitor.
Selecciona el ícono de Ayuda. Está en la parte superior derecha de la interfaz y tiene un signo de interrogación.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda tiene un mensaje que dice "Selecciona un bloque para ver más información".
Verá una pantalla en blanco extenderse desde la derecha hasta que seleccione un bloque para obtener más información.
VEXcode V5 bloquea Toolbox con el bloque Drive mostrado y seleccionado. El menú Ayuda se abre a un lado y el bloque Drive se describe en el menú. Las descripciones del bloque y cómo se puede usar se muestran junto con imágenes de usos de ejemplo.
Selecciona los bloques sobre los que quieras obtener más información.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en la esquina superior derecha resaltada.
Oculta el menú Ayuda cuando hayas terminado pulsando la flecha derecha junto al icono de Ayuda.
