Descripción general del motor V5
Vista en ángulo de la pieza del motor inteligente V5.
Función
El motor inteligente V5 es el producto de miles de horas de ingeniería y análisis destinados a perfeccionar los engranajes, codificadores, cartuchos de engranajes modulares, así como la placa de circuito, la gestión térmica, el embalaje y el montaje. Este cuidadoso diseño permite a los usuarios controlar la dirección, la velocidad, la aceleración, la posición y el par del motor que hacen girar las ruedas, los brazos, las garras o cualquier componente móvil del robot. El motor inteligente V5 proporciona datos de retroalimentación sobre su posición, velocidad, corriente, voltaje, potencia, par, eficiencia y temperatura.
& Avances en las características
Sistema de Control Integrado
Diagrama de disección del Motor Inteligente V5 para visualizar sus mecanismos internos. Cada sistema del motor está codificado por colores.
  • La placa de circuito interno del motor inteligente V5 utiliza un puente H completo y su propio microcontrolador Cortex M0 para medir la posición, la velocidad, la dirección, el voltaje, la corriente y la temperatura. El microcontrolador ejecuta su propio PID (proporcional-integral-derivado) con control sobre la velocidad, posición, par, ganancia de avance y planificación de movimiento similar a los robots industriales. El PID se calcula internamente a una velocidad de 10 milisegundos y los valores de PID son preajustados por VEX para un rendimiento constante en todas las condiciones de operación.
  • Los usuarios pueden ajustar los valores PID del motor para ajustar el rendimiento de un motor para sistemas mecánicos más avanzados. Los usuarios avanzados pueden omitir el PID interno y tomar el control directo con el control PWM (modulación de ancho de pulso) sin alterar. PWM, al igual que el control PID, sigue teniendo los mismos límites que mantienen el rendimiento del motor constante.
  • El control adicional del motor V5 Smart se logra mediante codificadores internos. Estos miden la cantidad de rotación del zócalo del eje. La rotación se divide en una serie de pasos o "tics" que proporcionan información sobre la cantidad de giro de un eje. La resolución del codificador está determinada por el cartucho de engranajes internos del motor.
Codificador 1800 ticks/rev con engranajes 36:1
900 ticks/rev con engranajes 18:1
300 ticks/rev con engranajes 6:1
  • El motor inteligente V5 es completamente consistente en su rendimiento. El motor funciona internamente a un voltaje ligeramente inferior al voltaje mínimo de la batería del robot V5, y la potencia del motor se controla con precisión a +/-1%. Esto significa que el motor funcionará igual cada vez, independientemente de la carga de la batería o la temperatura del motor.
  • Se controla la temperatura interna del motor para asegurarse de que dure. Si el motor comienza a sobrecalentarse, hay una advertencia. Si el motor alcanza su límite de temperatura, el rendimiento se reduce automáticamente para garantizar que no se produzcan daños. El motor tiene cuatro niveles de respuesta al aumento de la temperatura. Cada nivel de temperatura limita la corriente del motor: nivel 1 = 50% de corriente, 2 = 25% de corriente, 3 = 12,5% de corriente, 4 = 0% de corriente.
Datos de retroalimentación en el panel del motor
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Información del motor inteligente que enumera los datos del dispositivo. Este menú informa los datos de la relación de transmisión, las revoluciones, los grados, la velocidad, la potencia y el par del motor.
  • El motor calcula con precisión la potencia de salida, la eficiencia y el par. También informa de su posición y ángulo con una precisión de 0,02 grados. Esos cálculos y otros datos se informan y grafican en el tablero del motor del cerebro del robot V5, como se muestra arriba.
Nota: Asegúrese de que la relación de transmisión que se muestra en el marco de engranajes de la ventana del motor coincida con el cartucho del motor inteligente V5 con el que está emparejado el motor. La pantalla de la relación de transmisión se puede cambiar tocando el marco de engranajes en la pantalla táctil.
  • Los puertos del motor inteligente V5 se iluminan con un LED rojo para la comunicación visual.
Sin luz roja No se realiza ninguna conexión con un cerebro V5 que esté encendido.
Rojo fijo Hay una conexión hecha con un cerebro V5 que está encendido y se comunica.
Rojo parpadeante rápido Indica qué motor está conectado a un puerto que se ha seleccionado en la pantalla de información del dispositivo del cerebro V5.
Rojo parpadeo lento Indica que hay una falla en las comunicaciones.
  • Los insertos roscados #8-32 del motor se pueden voltear en la carcasa del motor y esto los hará alinearse con la carcasa en lugar de sobresalir ligeramente. Esto es útil cuando el motor no se monta directamente en una pieza de metal estructural. Por ejemplo, esto permitirá que el motor se monte utilizando separadores.
  • Hay piezas de repuesto para el motor. Estos incluyen el reemplazo de la tapa del motor inteligente V5 y los insertos roscados del motor inteligente V5 #8-32. Piezas que se pueden usar para reparar un motor, por lo que no es necesario reemplazar un motor completo cuando está dañado.
  • El zócalo del eje del motor puede acomodar un inserto de engranaje cuadrado de alta resistencia.
Cómo mejora la experiencia del usuario
  • Además del control y la consistencia que proporciona el motor inteligente V5, el motor tiene cartuchos de engranajes internos fáciles de reemplazar para relaciones de transmisión de salida de 36:1 (100 rpm) para alta velocidad de torque & bajo, 18:1 (200 rpm) para relación de transmisión estándar para aplicaciones de tren de transmisión, y 6:1 (600 rpm) para baja velocidad de torque & alto, que se utiliza mejor para rodillos de admisión, volantes u otros mecanismos de movimiento rápido. Esto hace que los motores inteligentes V5 sean más rápidos que los 393 motores anteriores. Para obtener más información, consulte: Cómo cambiar un cartucho de engranajes de motor inteligente V5.
  • Mientras que el motor 393 mantuvo solo 2.7 vatios de potencia continua y alcanzó un máximo de 3.93 vatios, los niveles de potencia consistentes de 11 vatios durante el rendimiento máximo y continuo mejoran la estabilidad del motor inteligente V5.
  • Si bien la batería está baja, el motor inteligente V5 continúa apagando el 100% de la energía, a diferencia del motor 393, que se redujo a solo el 51% de la energía en condiciones de batería baja. Esto mejora en gran medida la consistencia del V5 Smart Motor, especialmente en combinación con otras mejoras explicadas anteriormente.
  • Como se explicó anteriormente, el motor inteligente V5 proporciona datos de retroalimentación relacionados con la posición, la velocidad, la corriente, el par, la temperatura, etc. Esta es una gran mejora con respecto al motor 393 que solo proporcionó comentarios relacionados con su posición. El sistema de retroalimentación del motor inteligente V5 proporciona al usuario la información necesaria para luego iterar en su robot y programa. Estas son oportunidades de aprendizaje valiosas para los nuevos estudiantes de robótica que pueden tener en cuenta estos factores dentro de sus diseños, y para los estudiantes de robótica más experimentados que pueden ver visualmente las relaciones y la dinámica dentro del funcionamiento del motor.
