Uso del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con rodamiento plano para V5
El retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con cojinete plano permite que los ejes giren suavemente a través de los orificios cuadrados en un componente de metal estructural. Cuando se monta, el retenedor proporciona dos puntos de contacto dentro del metal estructural. Un extremo del retenedor contiene un poste que está dimensionado y conformado para encajar de forma segura en el orificio cuadrado del metal estructural. El orificio central del retenedor está dimensionado y ranurado para ajustarse de forma segura a una tuerca hexagonal, lo que permite apretar un tornillo #8-32 sin necesidad de una llave para sujetar la tuerca. El orificio en el extremo del retenedor proporciona un soporte redondo liso para que un eje o un tornillo de hombro giren. Esto se demuestra en la siguiente animación.
Cómo montar el retenedor:
  1. Inserte una tuerca hexagonal #8-32 en la ranura central del retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con cojinete plano.
  2. Alinee el retenedor en el componente de metal estructural de tal manera que el orificio del eje final esté en la ubicación deseada y las otras dos secciones estén respaldadas por el componente de metal estructural.
  3. Inserte el poste cuadrado que sobresale del retenedor en el orificio cuadrado del metal estructural.
  4. Fije el retenedor al metal estructural insertando un tornillo #8-32 X 3/8"a través del orificio cuadrado en el metal que se alinea con las roscas de la tuerca hexagonal.
    Gire el tornillo hacia la derecha para enroscarlo en la tuerca.
  5. Dependiendo del tipo de cabeza del tornillo, apriete el tornillo #8-32 con una llave hexagonal o una llave de estrella.
  6. Inserte el eje o un tornillo de hombro #8-32 a través del orificio de pivote. Asegúrese de que el eje esté soportado por dos cojinetes y capturado de forma segura con un collar. Se debe asegurar un tornillo de hombro con una tuerca Nylock #8-32.
Nota: La extrusión cuadrada en el retenedor de tuerca hexagonal de 1 poste con cojinete plano se extenderá más allá de la superficie opuesta del componente de metal estructural al que está unido. Esto permitirá unir otra pieza de metal u otro componente utilizando el tornillo #8-32.
Vea este video para obtener más información sobre cómo reducir la fricción en sus construcciones mediante el uso de rodamientos.
Los retenedores de tuercas hexagonales se pueden comprar en https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
