Montaje y cableado de la radio V5
2 #8-32 Los tornillos y 1 llave hexagonal se muestran juntos.
Necesitará (2) tornillos #8-32 x 1/2"y (1) llave hexagonal de 3-32".
Primer plano de un Robot Radio V5 montado, con ambos tornillos en su lugar para mantenerlo seguro. En este ejemplo, cada tornillo tiene una pieza espaciadora de plástico. También hay un cable inteligente conectado al puerto de la radio del robot para conectarlo al cerebro V5.
Utilice los tornillos y la llave para asegurar su Robot Radio V5 en el chasis entre las dos ruedas.
Esta imagen muestra el interior del chasis con el V5 Clawbot en su lateral. Como puede ver, también se usaron 2 espaciadores de plástico de 4.6 mm, pero no son necesarios.
Utilice un cable inteligente para conectar la radio del robot V5 al puerto 21 en el cerebro del robot V5.
Prácticas recomendadas para el montaje de la radio del robot V5
  • No envuelva el Robot Radio V5 en papel de aluminio.
  • Cuanto mayor sea la ubicación del montaje en la compilación, mejor.
  • No monte la radio robot V5 en una caja de acero.
  • Mantenga la parte más delgada de la Robot Radio V5 alejada de otros metales.
