Ejecución de programas de usuario con el cerebro V5
Asegúrese de que el cerebro del robot V5 esté encendido.
Cerebro encendido con la pantalla que muestra el menú Inicio.
Cargue la batería de su robot V5 y conéctela al cerebro del robot V5 para que pueda encenderla.
Toque el ícono de la carpeta de usuario en la pantalla de inicio.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Carpeta de usuario resaltada.
Toque el icono de la carpeta de usuario para abrir la carpeta y mostrar los programas disponibles del usuario.
NOTA: La carpeta de usuario está etiquetada como Programas en algunas pantallas de inicio.
Toque el programa en la carpeta de usuario que desea ejecutar.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Carpeta de usuario que tiene una lista de 8 ranuras para proyectos de usuario. Se destaca un proyecto en la 6ª ranura titulado Saludos.
Toque el programa dentro de la carpeta de usuario que desea utilizar.
En este ejemplo, hemos seleccionado el programa Saludos dentro de la carpeta de usuario.
Mire la pantalla del programa de saludos en la pantalla LCD.
Pantalla cerebral después de ejecutar el proyecto Greetings como ejemplo. La pantalla tiene un mensaje impreso que dice Hola, mi nombre es Hal.
El programa de saludos utilizado en este ejemplo tiene una pantalla de texto en la pantalla LCD del Cerebro Robótico V5.
Si ejecuta un programa de usuario que se muestra en la pantalla LCD, verá una pantalla similar.
Si ejecuta un programa de usuario que no se muestra en la pantalla LCD, consulte el ejemplo a continuación.
ALTERNATIVA: Controlar el programa desde la pantalla.
Se muestra la pantalla del cerebro mientras se está ejecutando un programa de usuario. La parte superior de la pantalla muestra un botón de parada, un temporizador que muestra cuánto tiempo ha estado funcionando y un botón de dispositivos. La parte inferior de la pantalla muestra las opciones de datos que leen Estado del programa, Control del juego, Nivel de batería, Corriente cerebral y Estado del juego.
Puede tocar Detener para detener el programa, controlar el tiempo de ejecución o tocar el icono Dispositivos para ver los puertos y las lecturas conectados.
La imagen de arriba es de la pantalla mientras se ejecuta el programa Drive.
  • Todos los programas que no muestren texto o imágenes en la pantalla LCD mostrarán esta pantalla en su lugar.
Para detenerse y salir de la pantalla Programa que se muestra arriba, presione el botón Encender (o Atrás) en el cerebro.
