Montaje y cableado de la batería V5
Recoge todas las piezas necesarias
Las piezas necesarias para montar la batería V5 se colocan juntas. Las piezas que se muestran incluyen 2 clips de batería V5, 4 tornillos #8/32, 4 tuercas Keps # 8/32 y 1 llave hexagonal.
Necesitarás:
  • (1) Batería del robot V5 (no se muestra)
  • (1) Cable de la batería del robot V5 (no se muestra)
  • (2) Clips de batería V5
  • (4) Tornillos #8-32 x 1/2"
  • (4) #8-32 Tuercas Keps
  • (1) Llave hexagonal de 3-32"
Cuando desee conectar la batería, también necesitará el V5 Robot Brain montado en su robot. >
Montar los clips de la batería V5
Se han conectado dos clips de batería V5 a la parte posterior del robot y están resaltados.
Monte los dos clips de batería V5 debajo de la parte posterior de la base de su robot.
Asegure la batería V5 en los clips
La batería V5 se ha conectado a los dos clips de batería V5 en la parte posterior del robot.
Presione la batería en los clips hasta que escuche y sienta que hace clic en su lugar.
Conecte la batería del robot V5
El cable de la batería V5 se muestra conectando la batería V5 al cerebro V5 en el robot.
Conecte la batería al cerebro del robot V5 utilizando el cable de la batería.
Asegúrese de insertar los conectores del cable de la batería correctamente para que encajen en su lugar.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre el montaje y el cableado de la batería, consulte las instrucciones de construcción del V5 Clawbot.
