Planificación de la carga de la batería V5
No espere a que la batería del robot V5 agote completamente su capacidad antes de volver a cargarla.
La batería del robot V5 se muestra con el botón del medidor presionado y una luz indicadora brillando en rojo. Una etiqueta indica que las luces se mostrarán cuando se presione el botón del indicador. Otra etiqueta indica que la única luz indicadora roja significa que el nivel de la batería es inferior al 10%.
Cargue la batería del robot V5 antes de que esté cargada por debajo del 10%.
Presione el botón indicador de la batería para ver si el LED rojo está iluminado y cargue la batería si es porque el LED rojo indica que está cargada al 10% o menos.
Coloque la batería del robot V5 en el cargador de la batería del robot V5 siempre que no esté en uso, como entre partidos en competiciones.
NOTA: Se recomienda que la batería del robot V5 esté por encima del 50% de su capacidad al iniciar un partido de competición VEX.
Deje que la batería del robot V5 se cargue sin interrupciones
La batería del robot V5 se muestra cargándose con el cargador de batería V5 que está conectado a una toma de corriente en una regleta.
Desconecte la batería del robot V5 del cerebro del robot V5 mientras se carga, si es posible, para que la batería pueda cargarse completamente en aproximadamente 1 hora.
Mantenga la batería del robot V5 conectada al cerebro del robot V5 mientras se carga si es necesario, y se cargará completamente en aproximadamente 90 minutos.
NOTA: No se recomienda hacer funcionar los motores inteligentes mientras la batería del robot V5 se está cargando y está conectada al cerebro del robot V5.
Cargue antes de almacenar la batería del robot V5
Cierre de una batería de robot V5 de carga para indicar sus luces indicadoras LED.
Cargue la batería del robot V5 al menos al 60% de su capacidad si no se va a utilizar durante varias semanas o más porque las baterías del robot V5 descargadas no deben almacenarse durante un período de tiempo significativo.
NOTA: Cuando esté completamente cargado, los cuatro LED verdes se apagarán y parpadearán una vez cada 5 segundos mientras la batería está conectada al cargador de batería del robot V5.
