Puede registrarse para obtener una cuenta VEX siguiendo unos sencillos pasos. Puedes crear tantas cuentas como quieras; sin embargo, cada una necesitará una nueva dirección de correo electrónico. Ten en cuenta que todos los usuarios deben tener al menos 13 años. Recomendamos tener una sola cuenta por los siguientes motivos:
  • Será más fácil recordar su información de inicio de sesión
  • Tendrás que ser verificado solo una vez como nuevo usuario
Visite https://login.vex.com/register para registrarse.
Página de inicio de sesión de la cuenta VEX con opciones para crear una nueva cuenta o iniciar sesión
Completa los campos obligatorios de tu cuenta. Ten en cuenta que tus datos demográficos, imagen de perfil, dirección física y número de teléfono son opcionales y pueden dejarse en blanco o agregarse más adelante. Haga clic en Registrarse para enviar.
Verifica la notificación de tu cuenta.
Página de perfil de la cuenta VEX con un mensaje que indica al usuario que verifique la dirección de correo electrónico para completar el registro
Cuando haya enviado toda la información de registro requerida, el sistema enviará un correo electrónico de verificación a la dirección de correo electrónico que proporcionó para la cuenta.
Verifica tu cuenta.
Botón para hacer clic y verificar una dirección de correo electrónico al registrarse en una cuenta VEX
Ve a la bandeja de entrada de tu correo electrónico e inicia sesión.
El correo electrónico de verificación será de noreply@mg.vex.com. Si el correo electrónico no está en tu bandeja de entrada, comprueba otras carpetas. Si un filtro de spam movió el correo electrónico, podría estar en tu carpeta de correo no deseado o spam.
Si no recibiste un correo electrónico, haz que se vuelva a enviar haciendo clic en «Haz clic aquí para volver a enviarlo» en la página de verificación. Abra el correo electrónico de VEX y haga clic en el botón "Verificar dirección de correo electrónico" en el correo electrónico.
Si el botón "Verificar dirección de correo electrónico" no funciona, copie y pegue la URL en el correo electrónico en el navegador web.
¡Inicia sesión y comienza tu experiencia VEX!
Nueva página de perfil de usuario
Después de verificar la cuenta, puedes iniciar sesión en VEX y explorar los laboratorios STEM, las certificaciones, el foro VEX, la ayuda en línea y mucho más.
Nota: Es posible que algunos usuarios de la cuenta de vexforum.com necesiten registrar una nueva cuenta de VEX para acceder a todas las ofertas actuales. Si el usuario proporciona el mismo correo electrónico utilizado para su cuenta de vexforum.com para su nueva cuenta de VEX, las dos cuentas se fusionarán.
