El V5 Battery Medic es una herramienta de diagnóstico dentro de la Utilidad de Firmware V5, diseñada para evaluar el estado de su batería V5. Esta función proporciona información detallada sobre su batería, incluidos los voltajes de celdas individuales, los recuentos de errores de sobretensión y el voltaje total del paquete. Siga los pasos a continuación para utilizar el V5 Battery Medic y diagnosticar y controlar el estado de su batería V5:
Antes de comenzar, asegúrese de tener la última versión de la Utilidad de firmware V5.
Conecte el Cerebro del Robot V5 conectado a la batería a la computadora y abra la Utilidad de Firmware V5
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada. Se resalta el ícono V5 Brain.
Conecte la batería del robot V5 al cerebro del robot V5 y luego conecte el cerebro a la computadora.
Abra la Utilidad de firmware V5 y compruebe que el Cerebro del robot V5 esté actualizado e instale la última actualización de firmware si es necesario.
Mantenga presionadas las teclas Mayús y v en el teclado de la computadora y luego haga clic en el ícono V5 en la Utilidad de firmware V5 con el mouse. El ícono está resaltado arriba en un rectángulo rojo.
Haga clic en el ícono de Battery Medic
Utilidad de firmware V5 después de que se haya seleccionado el icono V5 Brain mientras se mantiene presionado Shift y V para abrir las opciones avanzadas. Hay un Icono de Doctor a la derecha que está resaltado.
Haga clic en el pequeño icono rojo de Battery Medic que aparece debajo del icono de información. El ícono está resaltado arriba en un rectángulo rojo.
Mire la pantalla de Diagnóstico de la batería
La pantalla V5 Brain se muestra en la pantalla Battery Diagnostics, con un menú de datos sobre el estado de la batería.
Reconozca que la coloración roja oscura de algunas celdas indica que los valores en esas celdas no son ideales. El voltaje del paquete es bajo y se han producido más de 50 errores de sobrevoltaje.
Observe que la celda 3 no parece contener un cargo porque su valor mostrado es mucho menor que el de las otras tres celdas.
Reemplace una batería de robot V5 que tenga diagnósticos similares a este con una batería de robot V5 que tenga un mejor rendimiento.
NOTA: La pantalla de diagnóstico de la batería se muestra en el cerebro del robot V5.
