Conecte la batería a una fuente de alimentación.
La batería del robot V5 se muestra cargándose con el cargador de batería V5 que está conectado a una toma de corriente en una regleta.
La batería del robot V5 se puede cargar conectando primero el extremo clavado del cargador de batería del robot V5 a una toma de corriente.
A continuación, inserte la parte redondeada del cargador en el puerto de carga redondo de la batería en su base.
Esté atento A las luces indicadoras LED.
Cierre de una batería de robot V5 de carga para indicar sus luces indicadoras LED.
Mantenga la batería cargada y verá que las luces verdes parpadeantes aumentan en número de derecha a izquierda.
Espere hasta que cuatro luces verdes indiquen que la batería está completamente cargada. Menos luces verdes indican solo una carga parcial.
Nota: Una luz roja más a la izquierda indica que la batería no está cargada o no está suministrando energía.
