Interpretación de las luces y errores de la batería V5
Las luces indicadoras LED de la batería V5 pueden proporcionarle información sobre el estado de carga y avisarle si hay un problema con la batería. El indicador se ilumina en verde para mostrar el estado de carga y se ilumina o parpadea en rojo para advertirle que la carga de la batería falló o que la batería no funciona. Este artículo le mostrará cómo interpretar las luces y los errores de la batería V5.
Interprete las luces indicadoras de la batería durante la carga
Se muestran y numeran 5 ejemplos de luces indicadoras de carga. La batería tiene cuatro luces indicadoras en total. En el primer ejemplo, solo la primera luz parpadea, lo que indica que la batería se está cargando, pero su nivel es muy bajo. Cada ejemplo tiene una luz sólida más, hasta el último ejemplo que tiene las cuatro luces sólidas e indica que se ha terminado de cargar.
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita junto a cada una de las luces verdes intermitentes que explica las etapas de carga de la batería.
NOTA:  A medida que avanza la carga, aumentará el número de luces verdes intermitentes. Cuando la batería esté completamente cargada, las cuatro luces se encenderán durante un breve tiempo y luego se apagarán.  Las cuatro luces LED verdes parpadearán una vez cada cinco segundos cuando la batería esté cargada mientras aún esté conectada al cargador.
Interprete las luces indicadoras de la batería cuando esté descargada
Se muestran y numeran 5 ejemplos de luces indicadoras de descarga. La batería tiene cuatro luces indicadoras en total. En el primer ejemplo, solo se muestra una luz y es roja, lo que indica que el nivel de la batería es muy bajo. Cada ejemplo siguiente tiene una luz verde sólida más, hasta el último ejemplo que tiene las cuatro luces sólidas e indica que el nivel de la batería está lleno.
Pulse el botón negro circular del indicador de batería para ver la carga de la batería.
Consulte la imagen de la izquierda. Hay una descripción escrita junto a cada una de las luces verdes intermitentes que explica las etapas de carga de la batería cuando se descarga.
Cómo interpretar los errores de la batería V5
Resuelva el error cuando un LED parpadeante rojo esté en la cuarta posición
La batería se muestra con una de sus luces indicadoras parpadeando en rojo.
Cargue la batería lo antes posible si la luz LED roja parpadea cinco veces por segundo. Esto indica que la batería está críticamente baja.
NOTA: Si el cargador está conectado mientras el LED parpadea, continuará parpadeando hasta que el voltaje interno haya aumentado por encima del nivel crítico y la batería se considere estable nuevamente.
Corrija el error cuando los LED parpadeantes estén en la tercera y cuarta posición
La batería se muestra con una luz indicadora parpadeando en verde y otra en rojo.
Observe el LED rojo y verde que parpadea rápidamente (para Vexos 1.0.3 o posterior).  Esto indica un error de sobretensión.
Permita que la batería caiga por debajo del umbral predeterminado y el error se borrará.
Vuelva a conectar la batería al cargador para verificar que el error se haya borrado.
Reconocer el error cuando los LED parpadeantes son indicativos de una celda defectuosa
La batería se muestra con una luz indicadora roja sólida y otra luz verde parpadeante.
Comprenda cuando la batería muestra el LED rojo con cualquiera de los LED verdes parpadeando brevemente (una vez por segundo), se ha detectado una falla interna de la celda y la batería está esencialmente muerta.
NOTA: Este patrón de LED indica que la batería tiene al menos una celda defectuosa. Es aconsejable reemplazar la batería.
Comprender el error cuando un LED rojo parpadeante está en la cuarta posición
La batería se muestra con una luz indicadora roja intermitente.
Desconecte el cargador para eliminar el error si aparece un LED rojo parpadeante lento una vez por segundo.
Distinguir los flashes rápidos y lentos en la primera y cuarta posición
La batería se muestra con una luz indicadora parpadeando en rojo y otra en verde. Una etiqueta dice Errores, y junto a la luz roja una etiqueta dice Error de firmware, parpadeo rápido. Junto a la luz verde, una etiqueta dice Error de firmware, flash rápido. Otra etiqueta a continuación dice que la batería está en modo de carga de arranque, alterna el parpadeo rápido del LED rojo y verde. La batería está cargando el firmware, alternando el flash lento LED rojo y verde.
Conecte la batería a un V5 Brain con un firmware válido si los LED rojo y verde están en la primera y cuarta posición mientras parpadean alternativamente rápidamente. Esto indica que la batería está en modo de carga de arranque de firmware.
Resuelva el error cuando todos los LED parpadeen
La batería se muestra con una luz indicadora parpadeando en rojo y las otras tres luces parpadeando en verde.
Identifique si todos los LED rojos y verdes parpadean muy rápido. Si esto ocurre y el cargador está conectado, esto indica que la batería está en modo de carga de arranque de firmware.
Desconecte el cargador para permitir una actualización del firmware para permitir que todos los LED se apaguen y luego conéctelo al cerebro V5.
Resuelva el error cuando no haya LED encendidos
La batería se muestra sin ninguna de sus luces indicadoras encendidas.
Conecte la batería al cargador y espere una hora antes de desconectarla.
Si las luces no se encienden durante el proceso de carga ni se encienden después de presionar el botón de la batería, use un clip o un objeto de tamaño similar y presione el botón de reinicio de la batería que se muestra a continuación.
La batería se muestra sin ninguna de sus luces indicadoras encendidas. El botón de reinicio está en el mismo lado que las luces indicadoras y está resaltado.
Conecte la batería al cargador una vez más y espere una hora antes de desconectarla.
Si el problema persiste, la batería está defectuosa y debe enviar un correo electrónico al Soporte de VEX a support@vex.com.
