Hay ayuda disponible para cada bloque o comando individual en VEXcode, que muestra lo que hacen y cómo usarlos.
Acceso a la ayuda de Blocks
Una barra de herramientas azul con el icono de Ayuda, un círculo blanco con un signo de interrogación, resaltado en rojo en la esquina superior derecha de la interfaz VEXcode.
Para abrir la ayuda de un bloque, selecciona el ícono de Ayuda.
El cajón de movimiento en el espacio de trabajo VEXcode Blocks con el bloque básico Move resaltado en rojo, que muestra un bloque etiquetado como Move Forward.
Seleccione un bloque en la caja de herramientas.
El VEXcode bloquea el espacio de trabajo con el panel de ayuda abierto en el lado derecho. El panel muestra información para el bloque Mover, incluida una descripción y opciones de parámetros como avance, retroceso, izquierda y derecha.
Se abrirá la Ayuda para ese bloque.
una captura de pantalla de la sección de ayuda Bloques para Mover en VEXcode
La Ayuda le dirá:
  • Lo que hace el bloque.
  • Qué parámetros puede usar el bloque.
  • Un ejemplo del bloque en uso.
Un menú contextual para un bloque seleccionado en bloques VEXcode, con la opción Ayuda de bloque resaltada en rojo.
También puede acceder a la Ayuda para un bloque que se encuentra en el Área de trabajo.
Haga clic con el botón derecho en el bloque para abrir el menú contextual y, a continuación, seleccione Bloquear ayuda.
Acceso a la ayuda de Python
Para abrir la Ayuda de un comando, seleccione el icono de Ayuda.
La versión en Python del cajón de movimiento en VEXcode con el comandorobot.move_at (0) resaltado en rojo.
Seleccione un comando en la caja de herramientas.
El espacio de trabajo de VEXcode Python con el panel de Ayuda se abre en el lado derecho. El panel muestra la documentación para el comando move_at, que incluye una descripción, un ejemplo de uso y parámetros.
Se abrirá la Ayuda para ese método.
una captura de pantalla de la sección de ayuda de Python para Mover en VEXcode
La Ayuda le dirá:
  • Qué hace el método.
  • Qué parámetros puede usar el método y en qué orden escribirlos.
  • Un ejemplo del método en uso.
Un menú contextual en el editor de código Python de VEXcode con la opción Ayuda de comandos resaltada en rojo, que aparece justo encima de la línea robot.move_for (200, 0) en el editor.
También puede acceder a la Ayuda para un comando que se encuentra en el Área de trabajo.
Haga clic con el botón derecho en el método del comando para abrir el Menú contextual y, a continuación, seleccione Ayuda del comando.
