Co-creación de objetivos de aprendizaje con sus estudiantes
En los cursos VEX AIM, los estudiantes son instruidos para co-crear objetivos de aprendizaje con sus maestros en la Introducción a cada unidad. Este es un primer paso esencial para la implementación exitosa de la unidad. Los objetivos de aprendizaje que cree con sus alumnos no solo proporcionarán un enfoque tanto para los maestros como para los alumnos a lo largo de la unidad, sino también una comprensión precisa y compartida del progreso de los alumnos, incluso en la conversación informativa.
Este artículo describirá un proceso para crear objetivos de aprendizaje con sus alumnos y proporcionará sugerencias para que esto sea fácil en su aula. A lo largo del artículo, la unidad 1 del Curso de Introducción se utilizará para ilustrar este proceso.
Pasos para co-crear objetivos de aprendizaje con sus estudiantes
  • Establezca un objetivo compartido basado en el video y el texto en la página de introducción de la unidad: cada unidad comienza con un video de un robot de codificación VEX AIM que completa el desafío de la unidad. Esto pone en primer plano las habilidades y los conocimientos que se abordarán en la unidad. Para que los estudiantes participen en la creación exitosa de objetivos de aprendizaje, deben ver el video y responder las preguntas a continuación.
    • Los estudiantes deben usar esta información para considerar lo que necesitarán saber y aprender para completar el Desafío de la Unidad.
  • Determinar los conocimientos esenciales que los estudiantes necesitan para tener éxito en el Desafío de la Unidad: tener una discusión con los estudiantes sobre los conocimientos y habilidades que necesitarán para completar el Desafío de la Unidad al final de la unidad.
    • Enmarca la conversación con una pregunta, por ejemplo, "¿Qué necesitarás aprender y hacer durante el Desafío de la unidad para completarlo?"
    • A medida que facilite esta discusión, tenga en cuenta las diversas habilidades y entendimientos que los estudiantes necesitarán para la unidad, y guíe a los estudiantes hacia ellos cuando sea necesario. Es importante co-crear objetivos de aprendizaje que aborden no solo el conocimiento sobre el robot, las habilidades informáticas, sino también las esenciales para una colaboración grupal exitosa.
    • Mantenga una lista de las habilidades y entendimientos que genere con los estudiantes en la pizarra o en otro lugar para que los estudiantes los vean durante este proceso. Por ejemplo, al final de la discusión para la unidad 1, puede terminar con una lista que se parece a esto:
      • Identifique cómo se mueve el robot con el modo de conducción.
      • Describa la acción diferente de kicker basada en AI Vision Sensor.
      • Usar mi cuaderno de desarrollador para registrar mi plan para las actividades.
      • Organiza el trabajo de nuestro grupo para que completemos la actividad de forma colaborativa.
  • Co-crear objetivos de aprendizaje basados en la comprensión de la unidad fundamental: para cada comprensión de la unidad fundamental, se pueden crear uno o más objetivos de aprendizaje.
    • Puede ser útil establecer un formulario para los objetivos de aprendizaje, como: "Puedo /aprender verbo/ objeto." Por ejemplo, "puedo usar el controlador para patear una pelota deportiva a través de una portería." Ayude a los estudiantes a crear objetivos de aprendizaje basados en la lista de entendimientos que generó en conjunto para cada uno de los cuatro dominios siguientes:
      • Conocimiento - ¿Qué necesito saber y entender para tener éxito en la unidad?
        • Ejemplo: "Puedo identificar los botones del controlador y lo que hacen en el modo de conducción".
      • Razonamiento: ¿qué puedo hacer con lo que sé y entiendo para tener éxito en la unidad?
        • Ejemplo: "Puedo describir cómo difieren las fortalezas del pateador".
      • Habilidades:¿qué puedo demostrar para demostrar que entiendo los conceptos y las habilidades necesarias para tener éxito en la unidad?
        • Ejemplo: "Puedo conducir el robot para patear una pelota a través de una portería".
      • Productos: ¿Qué puedo registrar en mi cuaderno de desarrollador para demostrar y ampliar mis conocimientos sobre los conceptos y habilidades necesarios para tener éxito en la unidad?
        • Ejemplo: "Puedo grabar la observación del video en mi cuaderno del desarrollador".
    • Esta plantilla de ejemplo se puede utilizar como punto de partida para co-crear objetivos de aprendizaje con sus estudiantes. Se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de sus estudiantes.
  • Asegúrese de que los estudiantes registren el proceso de creación de los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje acordados en sus cuadernos de desarrollo para consultarlos a lo largo de la unidad.
Sugerencias útiles:
  • Cuando se prepare para enseñar la unidad, haga una lluvia de ideas sobre algunos ejemplos de objetivos de aprendizaje que los estudiantes puedan necesitar para lograr los objetivos de la unidad. Compártalos con los estudiantes si tienen problemas para comenzar.
  • Comparta y discuta los verbos de aprendizaje con sus estudiantes, para que todos estén en la misma página con la profundidad de comprensión que significa un objetivo de aprendizaje.
  • Permita que los estudiantes creen y agreguen sus propios objetivos de aprendizaje personalizados a los creados con la clase.
Para obtener información adicional sobre el valor de incorporar la autoevaluación de los estudiantes, consulte este artículo. Para obtener información adicional sobre el uso eficaz de objetivos de aprendizaje co-creados durante las conversaciones informativas, consulte este artículo.
