Uso de la consola en VEXcode AIM
La consola permite al usuario mostrar mensajes, informar sobre los valores del sensor o presentar datos de los proyectos AIM de VEXcode. La consola también permite a los usuarios ingresar valores o comandos al robot de codificación VEX AIM y guardar las salidas como un archivo de texto.
La consola también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode AIM en un momento específico en el tiempo, estableciendo así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del robot.
Conexión al puerto serie de la consola en Web-Based VEXcode AIM
Para imprimir en la consola en AIM VEXcode basado en la web, se necesita una conexión al puerto serie de la consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie vincula el robot al dispositivo para descargas de proyectos desde un navegador. Si está utilizando la aplicación basada en VEXcode AIM, vaya a la sección Cómo abrir la consola.
Nota: Para imprimir en la consola, el robot debe permanecer conectado al dispositivo a través de un cable USB mientras utiliza el puerto serie de la consola.
Captura de pantalla de la consola VEXCODE AIM. Se muestra un mensaje de error que explica que el puerto serie de la consola no está conectado actualmente, por lo que la consola no está disponible.
Si el puerto serie de la consola no está conectado, la consola en VEXcode AIM se mostrará como no disponible.
El menú Robot en VEXcode muestra un icono de robot verde y está abierto con el botón Connect Console Serial Port en la parte inferior resaltado.
Asegúrese de que el robot esté conectado al dispositivo a través del primer puerto serie web. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo Connecting with a Wired Connection to VEXCODE AIM
Select Connect Console Serial Port.
macOS/Chromebook
Mensaje de conexión en VEXcode que explica a los usuarios de macOS y Chromebook que en la siguiente ventana deben seleccionar la opción con el número de identificación más alto.
Windows
Mensaje de conexión en VEXcode que explica a los usuarios de Windows que, en la siguiente ventana, deben seleccionar la opción de lectura VEX Robotics User Port.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje en función de su dispositivo. Selecciona Continuar.
macOS/Chromebook
Ventana para elegir el Brain con el número de identificación más alto en dispositivos macOS y Chromebook. La opción de número de identificación más alto está resaltada.
Windows
Ventana para elegir el puerto en un dispositivo Windows abierto con el puerto de usuario de VEX Robotics resaltado.
  • macOS/Chromebook: seleccione el OBJETIVO con el número de identificación MÁS ALTO de la lista. El número de identificación más bajo ya estará emparejado.
    Selecciona Conectar una vez que tu opción esté resaltada.
  • Windows: seleccione Puerto de usuario. El puerto de comunicaciones ya estará emparejado.
El menú Robot en la barra de herramientas VEXcode está abierto con un icono de robot verde, y la fila en el menú que lee Console Serial Port Connected está resaltada.
Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el puerto serie de la consola se mostrará como Conectado. La consola ahora estará disponible para su uso.
Icono de monitor que representa la opción de monitorizar la consola en VEXcode AIM.
La consola se encuentra en la consola del monitor en VEXcode AIM. Para abrir la Consola, seleccione el icono de la Consola del monitor junto a Ayuda.
Consola Monitor AIM VEXcode. En la mitad inferior de la consola hay un resaltado que indica la consola.
La Consola del monitor se abrirá una vez seleccionada. La consola se encuentra en la parte inferior de la consola del monitor.
Uso de la consola
Consola VEXCODE AIM. En el interior hay un mensaje en verde que dice Consola AIM conectada con tres símbolos verdes mayores que en la siguiente línea.
Después de descargar cada proyecto, la Consola mostrará que se descarga imprimiendo "Proyecto AIM descargado"
Envío de información al robot
Consola VEXCODE AIM con un resaltado en el cuadro de texto en la parte inferior que dice Enviar al robot.
Al usar la Consola en un proyecto, tiene la capacidad de enviar información al robot. Seleccione el campo de texto Enviar al robot y escriba la entrada elegida.
Consola VEXCODE AIM con texto dentro del cuadro de texto. Se muestra un punto destacado en el botón Enviar.
Cuando su mensaje esté completo, seleccione el botón Enviar o presione la tecla Devolver / Intro en su teclado.
Un ejemplo de un proyecto en la Consola que utiliza la entrada del usuario y agrega esa entrada a la respuesta del robot.
Hay muchas maneras de utilizar la función de enviar al robot en sus proyectos. Esto podría incluir el envío de comandos específicos al robot a través de la Consola, el uso de entradas para crear nuevas salidas y más.
Obtenga más información sobre cómo usar la consola en un proyecto AIM DE VEXCODE en la Referencia de API de VEXcode - AIM.
Guardar o copiar desde la consola
La misma imagen que la anterior con el botón Guardar en la parte inferior resaltado.
Es fácil guardar información de la Consola en su dispositivo. Seleccione GUARDAR en la parte inferior de la consola para guardar todo el texto como un archivo .txt.
Consola VEXCODE AIM con un resaltado en la opción Copiar al portapapeles en la parte inferior derecha debajo de la consola.
También puede seleccionar la opción COPIAR AL PORTAPAPELES para guardar la información de la consola en su portapapeles y luego pegarla en otro tipo de archivo.
Borrar la pantalla de la consola
Un botón claro resaltado en un cuadro rojo en la Consola.
Puede borrar toda la consola seleccionando el botón BORRAR.
También puede borrar una sola fila o toda la Consola utilizando los comandos Bloques o Python. Para obtener más información, visite la Referencia de API de VEXcode - API.
