Descargar, ejecutar y detener un proyecto VEXCODE AIM
Cuando su robot de codificación VEX AIM está conectado a VEXCODE AIM, puede descargar, ejecutar y detener un proyecto en su robot en VEXcode AIM. Para obtener más información sobre cómo conectar su robot a VEXcode AIM, consulte estos artículos.
La esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXCODE AIM con el icono del robot en verde y los botones Descargar, Ejecutar y Detener a la derecha.
Una vez que el robot esté conectado , el icono del robot se mostrará en verde y los botones Descargar, Ejecutar y Detener en la esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIM se activarán.
Descargar un proyecto
La misma imagen de la esquina superior derecha con el botón Descargar resaltado, a la derecha del icono verde del Robot.
Para descargar un proyecto a su robot, seleccione el botón Descargar en VEXcode AIM.
Un mensaje que dice ¿Desea guardar su proyecto? se muestra, con el botón Aceptar en la esquina inferior derecha resaltado.
Si aún no has guardado tu proyecto, se te pedirá que lo guardes. Seleccione Aceptar para guardar su proyecto en su dispositivo. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulta este artículo.
Se muestra una barra de progreso que dice Inicio del proceso de descarga.
Verás que aparece una barra de progreso cuando tu proyecto se esté descargando.
El centro de la barra de herramientas AIM de VEXcode se muestra con el número de ranura resaltado y el menú desplegable que muestra las ranuras disponibles del 1 al 8 abiertas, lo que indica qué seleccionar para cambiar el número de ranura.
Nota: Los proyectos VEXCODE AIM se descargarán a la ranura 1 en el robot de forma predeterminada. Para cambiar el número de ranura al que descarga un proyecto, seleccione el icono de ranura y elija entre las ranuras disponibles.
Ejecución de un proyecto
La esquina superior derecha de la barra de herramientas VEXcode AIM con el botón Ejecutar resaltado a la derecha del botón Descargar.
Una vez que su proyecto se descargue correctamente, seleccione el botón Ejecutar en la barra de herramientas VEXcode AIM para ejecutar el proyecto en su robot.
Detener un proyecto
La misma imagen, esta vez con el botón Detener a la derecha del botón Ejecutar resaltado.
Puede detener un proyecto en ejecución en cualquier momento seleccionando el botón Detener en la barra de herramientas AIM de VEXcode.
