Instalación de VEXcode AIM en Mac
Para instalar VEXcode AIM en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador apropiado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instalar VEXcode AIM en su dispositivo macOS.
Descargue el instalador
Primer plano del logotipo de Apple, 'Finder' y 'File' en la barra de menú de macOS, con el logotipo de Apple resaltado con un cuadro rojo.
En tu computadora Mac, selecciona el ícono de Apple.
menú desplegable de la barra de menú de macOS que muestra el logotipo de Apple con la opción "Acerca de este Mac" resaltada en rojo.
Selecciona Acerca de esta Mac en el menú desplegable.
Procesador Intel
Información del Mac mini que muestra un modelo 2018 con el "Procesador Intel Core i7 de 6 núcleos a 3,2 GHz" resaltado en rojo.
Silicio de manzana
Información del MacBook Pro que muestra un modelo M1 2020 de 13 pulgadas con el 'Chip Apple M1' resaltado en rojo.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
  • Procesador Intel: si su computadora dice que tiene un procesador Intel, deberá descargar el instalador Intel.
  • Apple Silicon: si tu computadora dice que tiene un chip de Apple, deberás descargar el instalador de Apple Silicon.
Captura de pantalla de code.vex.com, con la sección de Obtener VEXcode. Y un recuadro rojo alrededor del OBJETIVO VEXCODE
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo hasta Obtener VEXcode y seleccione VEXcode AIM >.
Diagrama que ilustra el proceso de instalación de la plataforma VEX IQ Robotics, mostrando los componentes clave y los pasos involucrados en la configuración del sistema para el uso educativo y principiante de la robótica.
Si el equipo utiliza un procesador Intel, seleccione Descargar para Mac (Intel).
Si tu ordenador utiliza un chip de Apple, selecciona Descargar para Mac (Apple Silicon).
Instalar VEXcode AIM
Captura de pantalla de la carpeta Descargas que muestra el archivo de instalación de VEXcode AIM llamado 'VEXcode AIM-4.50.12-latest-mac-arm64.dmg' con un tamaño de 186.4 MB.
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Captura de pantalla de la pantalla del Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) de VEXcode AIM, que muestra el texto del acuerdo con los botones 'Imprimir', 'Guardar...', 'En desacuerdo' y 'De acuerdo' en la parte inferior, con el botón 'De acuerdo' resaltado en rojo.
Aparecerá el Contrato de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el CLUF, seleccione Aceptar.
Captura de pantalla de la ventana de instalación de VEXcode AIM en un Mac, que muestra el icono de VEXcode AIM a la izquierda y una flecha que apunta hacia el icono de la carpeta Aplicaciones a la derecha, lo que indica que el usuario debe arrastrar el icono de VEXcode AIM a la carpeta Aplicaciones para instalar el software.
Una vez que el instalador haya terminado de cargar, se abrirá la pantalla de instalación.
GIF animado que muestra el proceso de arrastrar el icono de la aplicación AIM de VEXcode a la carpeta Aplicaciones durante la instalación en un Mac. El cursor hace clic en el icono de PUNTERÍA VEXcode y lo mueve a la carpeta Aplicaciones.
Haga clic y arrastre la aplicación VEXCODE AIM a la carpeta Aplicaciones.
Mostrar el proceso de instalación de VEXCODE AIM en un Mac, donde el usuario arrastra la aplicación a la carpeta Aplicaciones y luego hace clic en 'Reemplazar' en la ventana emergente que aparece, confirmando el reemplazo de la aplicación existente.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un AIM de VEXcode existente, seleccione Reemplazar.
Captura de pantalla de la carpeta Aplicaciones Mac que muestra el icono de la aplicación VEXcode AIM resaltado en rojo, junto con otras aplicaciones como VEXcode 123, VEXcode GO y más.
Acceda a la carpeta Aplicaciones y seleccione VEXcode AIM.
Captura de pantalla de la interfaz de codificación AIM de VEXcode, que muestra el área de codificación de bloques con categorías como Switch, Looks, Sound, Events, Control, Sensing y Operators en la barra lateral izquierda. El bloque 'cuando comenzó' es visible en el espacio de trabajo de codificación a la derecha.
Comience a trabajar en VEXcode AIM.
