Crear, abrir y guardar un proyecto AIM de VEXcode
En VEXcode AIM, puede crear nuevos proyectos o usar proyectos guardados con el robot de codificación VEX AIM. Este artículo te explicará cómo crear nuevos proyectos, guardar proyectos y abrir proyectos existentes en VEXcode AIM.
Crear un nuevo proyecto
El lado superior izquierdo de la barra de herramientas VEXcode AIM, con la opción Archivo resaltada, que indica qué seleccionar.
En VEXcode AIM, seleccione Archivo, para abrir el menú Archivo.
El menú Archivo en VEXcode se abre con las dos opciones superiores resaltadas en un cuadro rojo, leyendo Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques o Nuevo proyecto de texto, según el tipo de proyecto que desee crear. A continuación, se abrirá un nuevo bloque o proyecto de texto en el espacio de trabajo.
Guardar un proyecto
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Guardar resaltada en un cuadro rojo, debajo de Abrir ejemplos.
Para guardar un proyecto, seleccione Guardar en el menú Archivo.
Una ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, con el Nombre de archivo leyendo Nuevo nombre de proyecto.
Usando el cuadro de diálogo de guardado de su dispositivo, ingrese el nuevo nombre de su proyecto. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos AIM de VEXcode se guardarán con una extensión .aimblocks o .aimpython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
La misma ventana de diálogo para guardar archivos de Windows, esta vez con el botón Guardar en la esquina inferior derecha resaltado indicando qué seleccionar para guardar el proyecto en el dispositivo.
Una vez que haya ingresado el nombre de su proyecto, seleccione el botón Guardar para guardar su proyecto en su dispositivo. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
El centro de la barra de herramientas AIM de VEXcode con el cuadro de diálogo del nombre del proyecto resaltado. El nombre del proyecto indica el nuevo nombre del proyecto.
Su nuevo nombre de proyecto ahora se mostrará en el cuadro de diálogo de nombre de proyecto en la barra de herramientas AIM de VEXcode.
Abrir un proyecto existente
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Abrir resaltada en un cuadro rojo, debajo de Nuevo Proyecto Python.
Para abrir un proyecto, seleccione Abrir en el menú Archivo en VEXcode AIM.
Se muestra una pantalla de navegación de archivos de Windows con un proyecto AIM de VEXcode seleccionado y el botón Abrir en la esquina inferior derecha resaltado, que indica qué seleccionar para abrir un proyecto.
Vaya a su proyecto guardado en su dispositivo. Seleccione el proyecto que desea abrir y, a continuación, seleccione Abrir. Aquí se muestra una interfaz de Windows como referencia.
Los proyectos VEXcode AIM tendrán una extensión .aimblocks o .aimpython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
Su proyecto ahora se abrirá en VEXcode AIM. y el nombre del proyecto se mostrará en la barra de herramientas.
El menú Archivo en VEXcode AIM se abre con la opción Abrir reciente resaltada en un cuadro rojo, debajo de Abrir.
También puede abrir un proyecto reciente seleccionando Abrir reciente y eligiendo el proyecto de la lista que se muestra.
