Conexión de VEX AIM a VEXcode AIM - Inalámbrico
Para comenzar a codificar el robot de codificación VEX AIM, primero deberá conectarlo a VEXcode AIM. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot a través de una conexión Bluetooth.
Para obtener información sobre cómo configurar una conexión por cable con su robot, lea este artículo.
Conectarse a un robot
Se llamó a la parte posterior del robot con el botón de encendido. El botón está en la parte posterior del robot debajo del puerto para un cable USB-C.
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
VEXcode AIM con un proyecto en blanco en el espacio de trabajo.
Abra VEXcode AIM.
Tanto el AIM VEXcode basado en la web como el basado en aplicaciones se pueden usar cuando se conecta a un robot a través de Bluetooth.
OBJETIVO VEXCODE con el icono del robot en la parte superior derecha de la barra de herramientas resaltado, que muestra qué seleccionar.
Selecciona el icono del robot en la esquina superior derecha.
El menú Robot se abre con el botón Conectar a través de Bluetooth en la parte inferior resaltado en un cuadro rojo, encima del botón Conectar a través de USB.
Selecciona Conectar a través de Bluetooth en el menú.
Aplicación basada en VEXcode AIM
Un mensaje lee Seleccionar un robot VEX y muestra dos opciones. Se resalta la lectura de la opción superior AIM8489.
AIM de VEXcode basado en web
Un cuadro de diálogo muestra AIM8489 en una lista de dispositivos para emparejar. Se resalta.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Se abrirá una ventana que muestra los robots disponibles. Esto variará dependiendo de la versión de VEXcode AIM que esté utilizando. Selecciona tu robot.
El mismo indicador que el anterior, con AIM8489 seleccionado y el botón Conectar resaltado, indicando qué presionar para conectarse a ese robot.
Se muestra el botón Emparejar en la parte inferior del cuadro de diálogo y se ilumina lo que indica la selección para conectarse al robot.
A continuación, selecciona Conectar o Emparejar.
Se muestra un mensaje de código de conexión de radio que dice Introduzca el código de conexión de radio de 4 dígitos que se muestra en el robot VEX, con un cuadro de diálogo vacío para introducir los números.
Si es la primera vez que conecta el robot a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode AIM. Esto le pedirá que introduzca un código en la pantalla de su robot.
La pantalla del robot se muestra con un mensaje que dice Bluetooth ID 5938.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla del robot. Tenga en cuenta que esto será específico para su robot. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
El mismo mensaje de código de conexión de radio, esta vez con signos de número en el cuadro de diálogo, indicando dónde ingresar el número. El botón de enviar en la esquina inferior derecha está resaltado indicando qué seleccionar.
Una vez que haya ingresado el código, seleccione el botón Enviar.
El menú de robots disponibles para emparejar lee codeaim.vex.com quiere emparejarse, y el nombre del robot AIM 8489 está resaltado en un cuadro rojo.
Si ha conectado previamente el robot a este dispositivo a través de VEXcode AIM basado en la web, verá "Emparejado" junto al nombre del robot en la ventana de conexión Bluetooth.
Seleccione esta opción y luego Empareje para conectar el robot al dispositivo a través de Bluetooth.
El menú Robot en la barra de herramientas VEXcode está abierto y la lectura de línea Conexión Bluetooth conectada está resaltada.
El ícono del robot en la esquina superior izquierda ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el icono Robot, la opción Conexión Bluetooth se leerá Conectado.
La pantalla del robot muestra el icono de Drive y el símbolo bluetooth verde sólido en la esquina superior izquierda, lo que indica una conexión exitosa.
El icono de Bluetooth en la pantalla del robot también se volverá verde para mostrar que Bluetooth está conectado.
