La pantalla del robot de codificación VEX AIM ofrece indicaciones de estado y utiliza iconos para permitirle navegar a través de diferentes opciones de menú. Este artículo te guiará a través de lo que indica cada uno de los diferentes iconos y símbolos, para ayudarte a comenzar con tu robot.
Estado de la batería
Pantalla AIM Robot con el icono de la batería verde en la esquina superior derecha resaltado.
El icono Batería en la esquina superior derecha muestra el estado actual de la batería del robot.
Se muestran tres imágenes del icono de la batería, que indican los diferentes niveles de batería. En la parte superior hay un ícono verde de batería llena, en el centro hay un ícono amarillo de batería media llena y en la parte inferior hay un ícono rojo de batería baja.
El nivel de batería se puede determinar a partir del color del icono:
  • Verde - Batería completa
  • Amarillo - Batería parcial
  • Rojo - Batería baja
Un icono de batería parpadeante indica que el robot se está cargando actualmente.
Estado del controlador
La pantalla del robot AIM con el icono del controlador que se muestra en la esquina superior izquierda, indicando un controlador One Stick conectado.
Cuando un controlador One Stick está actualmente vinculado al robot, el icono del controlador aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Estado de conexión
La pantalla del robot AIM con un icono de Bluetooth sólido verde en la esquina superior izquierda, que indica el estado de Bluetooth conectado.
El estado de la conexión Bluetooth se indica con un icono Bluetooth en la esquina superior izquierda de la pantalla. Un icono verde sólido indica una conexión Bluetooth activa.
La pantalla del robot AIM con un icono de radio sólido verde en la esquina superior izquierda, que indica que el robot está conectado actualmente a través de Bluetooth.
Un icono gris parpadeante indica que el robot no está actualmente conectado por Bluetooth.
La misma imagen que la anterior, esta vez con un icono de radio grisáceo, que indica que el robot no está conectado actualmente por radio.
El estado de la radio se indica con un icono para la estación.
La misma imagen que la anterior, esta vez con un icono de radio, que indica que el robot está conectado actualmente a través de la radio.
El estado de la radio también se indica con un icono para el punto de acceso. Un icono sólido indica una conexión activa y un icono parpadeante indica que el robot no está conectado actualmente.
Estado del enlace
La pantalla del robot AIM con el icono de enlace que se muestra en la esquina superior izquierda, que indica un robot vinculado.
Cuando otro robot de codificación VEX AIM está actualmente vinculado al robot, el icono de enlace aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Icono de información
La pantalla del robot AIM con el botón del icono gris i en la parte inferior del centro de la pantalla resaltado.
Al seleccionar el icono Info en la parte inferior de la pantalla, se abrirá la información del robot.
AIM1415 como el nombre del robot en la pantalla. batería 97% y dice vinculado con AIM 7818.
La información del robot incluye el nombre del robot, la duración de la batería y el nombre del robot con el que está vinculado actualmente.
Iconos de navegación
La información del robot AIM se muestra en la pantalla y, en la parte inferior central, se resalta una flecha que se curva hacia atrás en un botón gris, que indica qué seleccionar para salir de esta pantalla.
Utilice la flecha de retorno gris para salir de la pantalla actual.
Iconos del menú principal
La pantalla del robot AIM con el icono de Drive en el centro.
Al seleccionar el icono Drive, se abrirá el modo Drive integrado, para que pueda conducir su robot con un controlador vinculado. Consulta este artículo para obtener más información sobre el uso del modo Drive.
La pantalla del robot AIM con el icono de configuración en el centro.
Al seleccionar el icono de Configuración, se abrirá el menú de Configuración del robot. Consulta este artículo para obtener más información sobre la configuración del robot.
La pantalla del robot AIM con el icono de Proyectos en el centro.
Seleccionar el icono Proyectos le permitirá acceder a un proyecto descargado en el robot. Consulta este artículo para obtener más información sobre el uso de proyectos en el robot.
La pantalla del robot AIM con el icono de codificación de botones en el centro.
Al seleccionar el icono Codificación de botones, se abrirá Codificación de botones, para que pueda codificar el robot con botones en la pantalla del robot.
