Uso del modo de conducción en VEX AIM
El modo Drive es un programa predeterminado integrado en el robot de codificación VEX AIM.  El modo Drive le permite usar el One Stick Controller para mover el robot, usar el Kicker, ver emojis en la pantalla del robot y escuchar algunos de los sonidos incorporados del robot sin codificación.
Modo de arranque de la unidad
Asegúrese de que su robot y controlador estén cargados y encendidos, y que su controlador esté emparejado con su robot.
Seleccione el icono de unidad en el panel de control para iniciar el modo de unidad. Cuando se inicia, aparecerá el emoji feliz y los dos LED debajo del botón de encendido del robot se iluminarán en rojo.
Pantalla VEX AIM que muestra una pantalla de controlador no conectado al seleccionar el programa Driver.
Si el controlador y el robot no están emparejados cuando están encendidos, esta imagen se mostrará al seleccionar el modo de conducción. Selecciónelo para comenzar a emparejar.
Para obtener más información sobre cómo cargar y alimentar su robot y controlador, o conectar el controlador, consulte los siguientes artículos:
Control del robot
El joystick del controlador mueve y gira el robot.
Al empujar el joystick hacia adelante o hacia atrás (eje 1), el robot avanza o retrocede.
Mover el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha (eje 2) hace que el robot gire.
Inclinar el joystick entre estos ejes hace que el robot se mueva en una curva.
Los botones Izquierda y Derecha ametrallan o deslizan el robot a izquierda y derecha.
El robot sentado en un campo con el sensor de visión AI en la pantalla que muestra un barril azul frente al robot.
Elbotón Arriba en el controlador activa el movimiento habilitado por el sensor de visión AI. Presionar el botón Arriba hará que el robot gire y se mueva a un barril o pelota deportiva. El robot indicará si no se detecta carga.
El botón Abajo en el controlador activa el pateador para patear una pelota deportiva o colocar un barril.
