Este artículo describe cómo cargar el robot de codificación VEX AIM y encender y apagar el robot para que pueda comenzar
Cargar el robot con una computadora
a la izquierda de una computadora portátil con un cable que conecta los dos componentes electrónicos.
Utilice un cable USB-C para conectar el robot a una computadora.
Cuando esté conectado, el robot se encenderá automáticamente y emitirá un sonido para indicar que se ha encendido.
pantalla del robot que muestra el menú principal con el icono de Drive en el centro. Hay un cuadro de llamada alrededor del icono de la batería en la esquina superior derecha.
El icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla comenzará a parpadear para indicar la carga.
Cargar el robot a través de una fuente de alimentación
Nota: Si el robot está encendido cuando comienza la carga, los comportamientos coincidirán con la conexión de la computadora. Después de cinco minutos de inactividad, el robot se irá a dormir y comenzarán los comportamientos que se describen a continuación.
robot con un cable enchufado en la parte posterior del robot. Los LED rojos se pueden ver alrededor del lado del robot.
Utilice un cable USB-C para conectar el robot a una fuente de alimentación.
Se muestra la pantalla azul del robot con un icono blanco de carga de la batería.
Cuando esté enchufado, el robot mostrará un icono de carga en la pantalla. Luego, después de 5 minutos, el robot entrará en modo de protector de pantalla y los LED comenzarán a parpadear en rojo.
Cuando esté completamente cargado, los LED del robot pasarán de parpadear en rojo a parpadear en verde y luego se apagarán.
Encendido del robot
Se llamó a la parte posterior del robot con el botón de encendido. El botón está en la parte posterior del robot debajo del puerto para un cable USB-C.
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
Apagar el robot
Apague el robot manteniendo presionado el botón de encendido en la parte posterior del robot.
