El VEX GO Code Base 2.0 representa una evolución significativa del Code Base original, ofreciendo actualizaciones estructurales y funcionales que mejoran el rendimiento y la facilidad de uso. He aquí un vistazo más de cerca a las diferencias y mejoras que hacen que Code Base 2.0 se destaque.
Estas mismas actualizaciones de diseño se aplicaron a todas las construcciones de robots GO que anteriormente usaban un diseño de 4 ruedas, incluida la serie Code Base y los Robots Competition Hero.
Consulte las actualizaciones en todas las instrucciones de compilación en builds.vex.com o siguiendo el enlace a las instrucciones de compilación de Code Base 2.0 aquí:
- Código Base 2.0 - Instrucciones de Construcción 3D
- Código Base 2.0 - Instrucciones de Construcción PDF
Actualización del diseño
Uno de los cambios más notables en Code Base 2.0 es su diseño de 3 ruedas.
Esta configuración reemplaza el diseño original de 4 ruedas del Code Base, lo que resulta en varios beneficios clave:
- Tiempo de construcción más rápido: la estructura simplificada de 3 ruedas reduce la complejidad del montaje, lo que permite a los estudiantes completar la construcción más rápidamente.
- Mejor conducción en línea recta: con menos ruedas, el Code Base 2.0 conduce de manera más confiable en línea recta, mejorando su consistencia durante las tareas de navegación programadas. Un diseño de 4 ruedas a menudo requiere una alineación perfecta de todas las ruedas para conducir en línea recta, lo que puede ser difícil de mantener con el tiempo.
- Maniobrabilidad mejorada: este diseño de 3 ruedas incluye dos ruedas motrices y una rueda giratoria libre. Esta disposición permite un giro suave y preciso.
Además, el diseño se ha cambiado para permitir un acceso más fácil al puerto de carga de la batería VEX GO. Esto permite tanto a los profesores como a los estudiantes cargar fácilmente sus baterías entre sesiones sin necesidad de desmontar el robot.
Mejoras de firmware
Para complementar sus actualizaciones de hardware, se introdujeron actualizaciones de firmware para mejorar aún más la precisión de conducción y giro del robot. Estas actualizaciones garantizan:
- Valores de movimiento más fiables, lo que hace que las tareas de codificación sean más predecibles.
- Mejor precisión de giro, lo que mejora el rendimiento en actividades que requieren una navegación precisa.
Por qué son importantes estos cambios
Las actualizaciones en Code Base 2.0 lo hacen más amigable para los estudiantes, especialmente para los principiantes en robótica. El tiempo de construcción más rápido y la fiabilidad de conducción mejorada permiten a los estudiantes centrarse más en la codificación y la resolución de problemas en lugar de en la resolución de problemas mecánicos.
Al adoptar las ventajas de un diseño de 3 ruedas y actualizar su firmware, Code Base 2.0 ofrece una experiencia más fluida, confiable y eficiente para los estudiantes que exploran conceptos de robótica y codificación.
