Practicar el uso de las habilidades de conducción virtual de V5RC
Las habilidades de conducción virtual de VEX V5 Robotics Competition (V5RC) le permiten conectar un controlador VEX V5 a su computadora para practicar las coincidencias de habilidades de conducción. Este artículo cubre las opciones y configuraciones de práctica disponibles.
Nota: Las habilidades de conducción virtual solo están disponibles cuando se utiliza un navegador Chrome.
Jugar un partido virtual de práctica de habilidades de conducción
Acceda a Habilidades de conducción virtual para V5RC aquí.
Antes de comenzar, asegúrese de tener su controlador VEX V5 conectado a Virtual Driving Skills y su Virtual Skills Key.
Página de práctica de habilidades de conducción virtual de V5RC Push Back. Lee el estado del controlador conectado, luego en el lado derecho hay un modo de accionamiento para el accionamiento del tanque, la arcada izquierda, la arcada derecha y la arcada dividida. Luego, en el medio, está la práctica de habilidades de conducción. En la parte inferior hay una configuración de robot con motores de accionamiento, motor de admisión y motor de transportador.
Una vez que haya iniciado sesión con su clave de habilidades virtuales y conectado su controlador VEX V5, el partido de práctica de habilidades de conducción virtual estará listo para jugar. El estado del controlador se mostrará en verde y conectado en la esquina superior izquierda, y el Hero Bot estará en la posición inicial.
Una vista de cerca de la esquina inferior izquierda de la ventana de Práctica de Habilidades de Conducción, con el botón Reproducir, un triángulo blanco orientado hacia la derecha, resaltado en un cuadro rojo. El botón de reproducción se encuentra verticalmente entre el icono de configuración y el botón de reinicio.
Para iniciar el partido, presione el botón Reproducir en la esquina inferior izquierda.
La ventana de práctica de habilidades de conducción con un 3 grande en el centro que muestra la cuenta regresiva para el inicio del partido.
Aparecerá una cuenta regresiva en el centro de la pantalla, lo que le permitirá prepararse para comenzar a conducir con su controlador.
Una vista de cerca de la esquina superior derecha de la ventana de Práctica de Habilidades de Conducción que muestra el tiempo restante en el partido. El tiempo dice 29 segundos.
Durante el partido, el tiempo restante se muestra en la esquina superior derecha de la ventana.
Una vista de cerca de la esquina superior izquierda de la ventana de habilidades de conducción que muestra la actualización del puntaje en tiempo real a medida que se juega el partido. La puntuación es de 1 punto.
Durante el partido, tu puntuación se actualizará en la esquina superior izquierda.
Una vista de cerca de la esquina inferior izquierda de la ventana Habilidades de conducción que muestra el botón Detener, un hexágono blanco, que aparece en lugar del botón Reproducir durante un partido. El botón de parada se encuentra verticalmente entre el icono de configuración y el botón de reinicio.
Para finalizar la partida antes de que se acabe el tiempo, selecciona el botón Detener en la esquina inferior izquierda.
La pantalla de final de partido que muestra los resultados de la práctica para el número de equipo y el nombre del equipo registrado. La puntuación es de 5 puntos. El botón Reintentar en la parte inferior de la pantalla está resaltado en un cuadro rojo, que indica qué seleccionar para volver a jugar.
Al final del partido, se mostrará el nombre de su equipo y el puntaje final. Seleccione Reintentar para cerrar esta ventana y restablecer el campo.
Una vista de cerca de la esquina inferior izquierda de la ventana Habilidades de conducción que muestra el botón Restablecer, una flecha circular blanca. El botón Restablecer se encuentra debajo del icono de configuración y el botón Reproducir.
El botón Restablecer en la esquina inferior izquierda también se puede utilizar para restablecer el diseño del campo.
Selección de un modo de conducción
El lado superior derecho de la ventana de práctica de habilidades de conducción que muestra el área de selección del modo de conducción en un cuadro rojo. Tank Drive está seleccionado actualmente, y las opciones Left Arcade, Right Arcade y Split arcade se muestran en una fila.
Verá las opciones de selección del modo de conducción sobre la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
Una vista de cerca de las opciones del modo de conducción, que muestra el accionamiento del tanque seleccionado. Las otras tres opciones están a la derecha y leen Left Arcade, Right Arcade y Split Arcade.
El modo de conducción seleccionado mostrará el nombre en azul oscuro y tendrá una línea azul alrededor del icono.
Seleccione el nombre del modo de conducción para cambiar su configuración.
Cada modo de conducción cambia la forma en que los joysticks del controlador controlan el movimiento del tren motriz del robot.
  • Accionamiento del tanque : el joystick izquierdo controla el motor izquierdo y el joystick derecho controla el motor derecho.
  • Arcada izquierda: todo el movimiento (hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha) se controla con el joystick izquierdo.
  • Arcada derecha: todo el movimiento (hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha) se controla con el joystick derecho.
  • Arcada dividida: el joystick izquierdo controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás, mientras que el joystick derecho controla los giros hacia la izquierda y hacia la derecha.
Configuración adicional
Opciones de cámara
Se destacan cuatro opciones de cámara en las habilidades de conducción virtual. Icono de la estación del conductor, icono de la cámara de órbita, icono de arriba hacia abajo e icono de persecución
Las opciones de cámara para el campo se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
  • Icono de la estación del conductor: cambia la cámara a la perspectiva del conductor.
  • Icono de cámara de órbita: proporciona una visión general de todo el campo.
  • Icono de arriba hacia abajo: coloca la cámara directamente sobre el campo.
  • Icono de persecución: sigue al robot desde atrás.
Configuración del robot
Para cambiar las velocidades del robot y las asignaciones de los botones del motor, desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración del robot.
La sección Motores de accionamiento del área Configuración del robot en la parte inferior de la página Habilidades de conducción. Se lee Drive Motors en la parte superior y muestra opciones para la velocidad máxima con un control deslizante de 0 a 100%.
La sección Motores de accionamiento le permite ajustar la velocidad máxima de Dex con el control deslizante o ingresando un valor específico en el cuadro de texto.
La sección Motor de admisión del área Configuración del robot en la parte inferior de la página Habilidades de conducción. Lee el motor de admisión en la parte superior y muestra las opciones para la velocidad máxima con un control deslizante de 0 a 100%, así como las opciones de mapeo del controlador para las cuales los botones controlan la admisión y la salida
La sección Motor de admisión le permite establecer la velocidad máxima para el motor de admisión y asignar botones de controlador para los controles de admisión.
Ajuste la velocidad con el control deslizante o escribiendo un valor en el cuadro de texto.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables junto a Admisión y Salida para elegir sus botones preferidos.
La sección Motor del transportador del área Configuración del robot en la parte inferior de la página Habilidades de conducción. Lee el motor del transportador en la parte superior y muestra las opciones para la velocidad máxima con un control deslizante de 0 a 100%, así como las opciones de mapeo del controlador para las cuales los botones controlan el arriba y abajo
La sección Motor del transportador le permite establecer la velocidad máxima para el motor del transportador y asignar botones de controlador para los controles del transportador.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables junto a Carry Up y Carry Down para elegir sus botones preferidos.
