VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills te permite conectar un controlador VEX V5 a tu ordenador para practicar las coincidencias de Driving Skills. Este artículo cubre las opciones y configuraciones de práctica disponibles.
Nota: Las habilidades de conducción virtual solo están disponibles cuando se utiliza un navegador Chrome.
Jugar un partido virtual de práctica de habilidades de conducción
Accede a las habilidades de conducción virtual para la competencia de robótica VEX V5 aquí.
Antes de comenzar, asegúrese de que su controlador VEX V5 esté conectado a Virtual Driving Skills y que tenga lista su Virtual Skills Key.
- Para saber cómo conectar tu mando, consulta este artículo.
- Para obtener información sobre cómo encontrar su clave de habilidades virtuales e iniciar sesión en Habilidades de conducción virtual, consulte este artículo.
Una vez que haya iniciado sesión con su clave de habilidades virtuales y conectado su controlador VEX V5, el partido de práctica de habilidades de conducción virtual estará listo para jugar. El estado del controlador se mostrará en verde y aparecerá Conectado en la esquina superior izquierda, y el Hero Bot estará en la posición inicial.
Para iniciar el partido, presione el botón Reproducir en la esquina inferior izquierda.
Aparecerá una cuenta regresiva en el centro de la pantalla, lo que le permitirá prepararse para comenzar a conducir con su controlador.
Durante el partido, el tiempo restante se muestra en la esquina superior derecha de la ventana.
Durante el partido, tu puntuación se actualizará en la esquina superior izquierda.
Para finalizar la partida antes de que se acabe el tiempo, selecciona el botón Detener en la esquina inferior izquierda.
Al final del partido, se mostrará el nombre de su equipo y el puntaje final. Seleccione Reintentar para cerrar esta ventana y restablecer el campo. Seleccione la X en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana sin restablecer el campo.
El botón Restablecer en la esquina inferior izquierda también se puede utilizar para restablecer el diseño del campo.
Selección de un modo de conducción
Verá las opciones de selección del modo de conducción sobre la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
El modo de conducción seleccionado mostrará el nombre en azul oscuro y tendrá una línea azul alrededor del icono.
Seleccione el nombre del modo de conducción para cambiar su configuración.
Cada Modo de conducción cambia la forma en que las palancas de mando controlan el movimiento del Tren de transmisión del robot.
- Accionamiento del tanque : el joystick izquierdo controla el motor izquierdo y el joystick derecho controla el motor derecho.
- Arcada izquierda: todo el movimiento (hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha) se controla con el joystick izquierdo.
- Arcada derecha: todo el movimiento (hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha) se controla con el joystick derecho.
- Arcada dividida: el joystick izquierdo controla el movimiento hacia adelante y hacia atrás, mientras que el joystick derecho controla los giros hacia la izquierda y hacia la derecha.
Configuración adicional
Opciones de cámara
Las opciones de cámara para el campo se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana de práctica de habilidades de conducción virtual.
- Icono de la estación del conductor: cambia la cámara a la perspectiva del conductor.
- Icono de cámara de órbita: proporciona una visión general de todo el campo.
- Icono de arriba hacia abajo: coloca la cámara directamente sobre el campo.
- Icono de persecución : sigue al robot desde atrás.
Configuración del robot
Para cambiar las velocidades del robot y las asignaciones de los botones del motor, desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración del robot.
La sección Motores de accionamiento le permite ajustar la velocidad máxima del Hero Bot con el control deslizante o ingresando un valor específico en el cuadro de texto.
La sección Motor de garra le permite establecer la velocidad máxima para el motor de garra y asignar botones de control para los controles de garra.
Ajuste la velocidad con el control deslizante o escribiendo un valor en el cuadro de texto.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables junto a Claw Close y Claw Open para elegir sus botones preferidos.
La sección Motor de brazo le permite establecer la velocidad máxima para el motor de brazo y asignar botones de controlador para los controles de brazo.
Cambie los botones del controlador seleccionando los menús desplegables al lado de Arm Up y Arm Down para elegir sus botones preferidos.
Coincidir cargas
Puede agregar alfileres y copas al cargador en el campo utilizando los botones Match Load.
Seleccione el Pin o la Copa en el color y la orientación deseados para agregarlo a la Zona de Carga. Puede agregar un Pin (en rojo/amarillo o azul/amarillo) y una Copa (en orientación transparente o cubierta) a la vez.
Una vez seleccionado, el Pin y/o Copa se agregará al Cargador en la Zona de Carga correspondiente al color seleccionado. No podrá agregar una Carga de Coincidencia adicional hasta que se recoja esa.
