Conexión de un controlador VEX V5 a las habilidades de conducción virtual
La práctica de habilidades de conducción virtual de competencia de robótica VEX V5 le permite conectar un controlador VEX V5 a su computadora y completar las coincidencias de habilidades de conducción de práctica. Este artículo explica cómo conectar su controlador a las habilidades de conducción virtual V5.
Conéctese a un controlador VEX V5
Controlador V5 con pantalla en blanco. La pantalla está resaltada con un cuadro rojo para mostrar que el controlador está apagado.
Asegúrese de que su controlador esté apagado. La pantalla del controlador debe aparecer en blanco como se muestra en esta imagen.
Controlador V5 con el icono de carga en la pantalla y un cable micro usb conectado al controlador. Hay un cuadro rojo alrededor del cable para enfatizar la conexión.
Conecte el controlador a su computadora mediante un cable micro-USB.
La misma imagen que en el paso anterior con el cuadro rojo ahora resaltando el icono de carga en la pantalla del controlador.
La pantalla del controlador mostrará un indicador de carga como se muestra en esta imagen.
Si la pantalla aparece retroiluminada y puede ver el menú Inicio, apague el controlador con el botón de encendido.
La misma imagen que el paso anterior con dos recuadros rojos. Uno llama a los botones arriba, abajo, izquierda y derecha. El otro llama a los botones x, y, a y b.
Presione cualquier botón del controlador, excepto el botón de encendido, para conectarse.
Sección Estado del controlador de la página Habilidades del conductor. A la izquierda está el estado actual que dice Controller Status dos puntos conectado y tiene un fondo verde.
Su controlador VEX V5 ahora se conectará a Habilidades del conductor virtual. El estado del controlador se volverá verde y dirá Conectado.
Mantenga su Controlador apagado mientras usa las Habilidades del Conductor Virtual.
