Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de asegurarse de que su sistema EXP funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Esto se hace simplemente abriendo VEXcode , luego conectando su EXP Robot Brain a su computadora y siguiendo las indicaciones. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
Firmware VEX EXP BRAIN
Versión 1.0.7 de VEXos
Publicado en septiembre de 2024
- Corrección de errores y actualizaciones para dispositivos VEX CTE
Versión 1.0.4 de VEXos
Publicado en marzo de 2024
- Se agregó soporte para el nuevo sensor de visión de IA
- Se agregó la capacidad de verificar la versión de VEXos manteniendo presionado el botón Verificar durante 2 segundos.
- Otras correcciones de errores menores.
Versión 1.0.3 de VEXos
Publicado en febrero de 2023
- Se ha corregido un problema con el valor de brillo del sensor óptico en la pantalla del tablero
- Programa de accionamiento interno actualizado para ofrecer arcade dividido en eje de joystick alternativo.
Versión 1.0.2 de VEXos
Publicado en septiembre de 2022
- Mejora de la comunicación del sensor de visión
- Gráfico de animación de emparejamiento de controladores mejorado en la pantalla del cerebro
- Se ha corregido un problema con el sistema que se bloqueaba cuando el formato SD no era compatible
- Mejora de la robustez de las comunicaciones por radio durante las descargas de programas a través del controlador.
- Manejo mejorado de errores de IMU
- Se ha corregido un problema con el firmware del controlador colgado durante el uso.
