El teclado se puede utilizar para navegar y controlar todas las partes de VEXcode GO Blocks. Este artículo describe los diferentes tipos de navegación por teclado y proporciona tablas de referencia para cada método abreviado.
Habilitar navegación por teclado
| Atajo | Windows | Mac |
| Habilitar/Deshabilitar navegación por teclado | Ctrl+ Mayús + K | Control + Mayús + K |
Nota: Es posible que tu dispositivo requiera que se habiliten ciertos ajustes de accesibilidad antes de que puedas usar la navegación por teclado.
Modos de navegación
Hay tres tipos de modos de navegación al usar el teclado:
- La navegación con cursor le permite elegir dónde colocar los bloques moviendo un cursor a lo largo del espacio de trabajo.
- La navegación por el espacio de trabajo le permite navegar entre las pilas y los bloques aislados en el espacio de trabajo.
- Stack Navigation te permite moverte a través de bloques individuales dentro de una pila o elegir una posición entre ellos.
Puede saber qué modo de selección está activo por la apariencia del contorno resaltado en VEXcode como se muestra a continuación.
| Navegación del cursor | Navegación por el espacio de trabajo | Navegación de pila |
Nota: El cuadro de resaltado tendrá un pequeño espacio alrededor de los bloques cuando esté en el modo de navegación del espacio de trabajo. |
Nota: El cuadro de resaltado estará directamente contra los bloques cuando esté en modo de navegación de pila. |
Cambiar modos de navegación
| Cambiar entre modos de navegación | A / D | A / D |
La navegación con cursor le permite elegir dónde colocar un bloque en cualquier lugar del espacio de trabajo.
| Mover la posición del cursor | Mayús + W / A / S / D | Mayús + W / A / S / D |
| Guardar posición del cursor | Entrar | Devolución |
La navegación por el espacio de trabajo le permite seleccionar qué pila de bloques en el espacio de trabajo mover o editar.
| Desplácese por las pilas de bloques verticalmente | W / S | W / S |
Navegación de pila
La navegación por la pila le permite seleccionar qué bloque editar o dónde insertar o separar bloques en una pila.
| Introducir pila | D | D |
| Navegar por los bloques dentro de una pila | W / S | W / S |
| Guardar posición | Entrar | Devolución |
Caja de herramientas
| Abrir caja de herramientas | T | T |
| Desplácese por la caja de herramientas | S (W / S para desplazarse) | S (W / S para desplazarse) |
| Comenzar la selección de bloques en la caja de herramientas | D | D |
| Agregar bloque al área de trabajo | Entrar | Devolución |
Nota: Si una posición no se ha guardado mientras está en el modo Cursor o Navegación de pila, cualquier bloque agregado al espacio de trabajo se colocará en la ubicación predeterminada en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
Separar bloques
Para separar un bloque o un grupo de bloques de una pila, ingrese a Stack Navigation y mueva la selección justo por encima del bloque que desea separar. Ese bloque y todos los bloques debajo de él se separarán.
| Separar bloque(s) seleccionado (s) | X | X |
Editar parámetros de bloque
| Introduzca el bloque desde la navegación de la pila | D | D |
| Salir de los parámetros del bloque | A | A |
| Navegar entre parámetros | W / S | W / S |
| Introducir parámetro de texto | D x2 | D x2 |
| Parámetro de salida | A | A |
| Salir del parámetro de texto | A x2 | A x2 |
| Comenzar a editar el parámetro | Entrar | Devolución |
| Opciones de parámetros de desplazamiento | W / S | W / S |
| Confirmar edición de parámetros | Entrar | Devolución |
Controles del proyecto
| Acción | Windows | Mac |
| Iniciar proyecto | Ctrl + Intro | „+ Devolución“ |
| Detener proyecto | Ctrl + E | „+ E“ |
| Abrir ayuda | Ctrl + H | „+ H“ |
