Instalación de VEXcode 123 4.x con instaladores MSI
El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode 123 versión 4.x con instaladores MSI.
Los instaladores de MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con las implementaciones en todo el sitio. Si no es un administrador de TI, vaya aquí para obtener información sobre cómo instalar VEXcode 123 con el instalador normal.
Nota: Los controladores se incluyen automáticamente con el instalador de MSI.
Importante: El instalador MSI debe ejecutarse directamente. No utilice msiexec.exe para ejecutar el instalador, ya que esto evitará que el instalador funcione. El instalador también debe ejecutarse como administrador para instalar VEXcode 123 para todos los usuarios.
Pasos para la instalación
  1. Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma de controladores antes de ejecutar el instalador de controladores.
    1. Descargue estos cuatro archivos de certificado:
      1. Certificado 1
      2. Certificado 2
      3. Certificado 3
      4. Certificado 4
    2. Certs se puede instalar con los siguientes comandos utilizando el comando certutil de Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Vaya a la página de instalación de VEXcode 123 para descargar el instalador de MSI más reciente.
    Opciones de descarga para escritorio, incluidas las plataformas Windows, Mac Intel y Mac Apple Silicon. Se resalta un enlace debajo del botón de descarga de Windows que dice 'MSI (For IT)'.
  3. Ejecute el instalador MSI descargado directamente, como administrador, para implementar VEXcode 123 en todo el sistema.
    Importante: No utilice msiexec.exe para ejecutar el instalador MSI. Si lo hace, evitará que el instalador funcione. El instalador de MSI también debe ejecutarse como administrador para instalar VEXcode 123 para todos los usuarios.
    Para ejecutar una instalación silenciosa, llame al instalador de MSI directamente con el indicador /qn, utilizando el nombre de archivo exacto del archivo descargado. El número de versión en el nombre del archivo coincidirá con la versión actual en la página de instalación de VEXcode 123. Por ejemplo:
    "VEXcode 123-4.67.0-latest-win-x64.msi" /qn
