Crear, abrir y guardar proyectos VEXcode GO en macOS
Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode GO basado en aplicaciones en macOS de varias maneras.
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Menú VEXcode GO File con las dos primeras opciones resaltadas. Esas opciones son New Blocks Project, New Text Project
Seleccione Nuevo proyecto de bloques en el menú Archivo para un proyecto de bloques VEXcode, o Nuevo proyecto de texto en el menú Archivo para un proyecto de Python VEXcode.
Lectura de la ventana de guardado de proyectos Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Hay un botón de descartar a la izquierda y un botón de guardar a la derecha.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulta la sección "Guardar proyectos" de este artículo para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir proyectos
Abrir un proyecto existente
Menú Archivo con la opción Abrir resaltada.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Interfaz de archivo de dispositivo con un proyecto VEXcode GO resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Bloquea el proyecto de ejemplo abierto en el área de trabajo.
Tu proyecto se abrirá.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú Archivo con la opción Abrir Ejemplos resaltada.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú Archivo.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo.
Bloquea el proyecto de ejemplo.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de ejemplo.
Guardando proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Menú Archivo con la opción Guardar resaltada.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Ventana de nombre del proyecto en el centro superior de VEXcode GO resaltado.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Ventana de nombre del proyecto con el cuadro de texto para escribir un nombre y el botón guardar resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccione Guardar.
Guardar un proyecto
Guardar como ventana de diálogo.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Cuadro de diálogo Guardar abierto con un nombre escrito y el botón Guardar resaltado.
Después de elegir la ubicación para guardar el proyecto y escribir su nombre, selecciona Guardar.
Los proyectos VEXcode GO se guardarán con una extensión .goblocks o .gopython, dependiendo de si se trata de un proyecto de bloques o de texto.
Nombre del proyecto actualizado que se muestra en la ventana de nombre del proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
La palabra guardada se resalta a la derecha de la ventana del nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Indicador de proyecto VEXcode GO sin guardar que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora?
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode GO
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Menú Archivo con la opción Guardar como resaltada.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
