Abrir y guardar proyectos VEXcode 123 en macOS
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode 123. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de bloques resaltada. New Blocks Project es la primera opción del menú.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques en el menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode 123 que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? El usuario puede elegir entre Descartar y Guardar.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulta la sección "Guardar un proyecto" de este artículo para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir proyectos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la segunda opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques. También se puede usar una tecla de acceso rápido de la tecla de comando con la tecla de la letra O para abrir un proyecto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode 123 previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
VEXcode 123 con un proyecto de bloques previamente guardado se abrió correctamente.
Tu proyecto se abrirá.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir Ejemplos es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú Archivo.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo.
VEXcode 123 con un proyecto de ejemplo abierto, que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de ejemplo.
Guardando proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode 123 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Abrir y Abrir ejemplos. También se puede usar una tecla de acceso rápido de la tecla de comando con la tecla de la letra S para guardar un proyecto.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú Nombre del proyecto VEXcode 123 donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar a continuación está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccione Guardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar archivo del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Documentos.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú Guardar archivo del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Documentos, con el nombre del proyecto cambiado a Forest Quest y el botón Guardar en la parte inferior derecha resaltado.
Después de elegir la ubicación para guardar el proyecto y escribir su nombre, selecciona Guardar.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Forest Quest.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Forest Quest. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode 123 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode 123 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode IQ
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
