Para instalar VEXcode 123 en una computadora Mac, primero determine y descargue el instalador apropiado para su sistema. Siga estos pasos para identificar el instalador correcto e instale VEXcode 123 en su dispositivo macOS.
Descargue el instalador
En tu computadora Mac, selecciona el ícono de Apple.
Selecciona Acerca de esta Mac en el menú desplegable.
Si su computadora dice que tiene un procesador Intel, deberá descargar el instalador de Intel.
Si su computadora dice que tiene un chip de Apple, deberá descargar el instalador de Apple Silicon.
Vaya a code.vex.com y desplácese hacia abajo hasta Obtener VEXcode y seleccione VEXcode 123 >.
Si el equipo utiliza un procesador Intel, seleccione Descargar para Mac (Intel).
Si tu ordenador utiliza un chip de Apple, selecciona Descargar para Mac (Apple Silicon).
Instalar VEXcode 123
Una vez que haya descargado el instalador correcto para su computadora Mac, haga doble clic en el instalador para comenzar el proceso de instalación.
Aparecerá el Contrato de licencia de usuario final. Una vez que haya leído el CLUF, seleccione Aceptar.
Una vez que el instalador haya terminado de cargar, se abrirá la pantalla de instalación.
Haga clic y arrastre la aplicación VEXcode 123 a la carpeta Aplicaciones.
Si un cuadro de diálogo le pregunta si desea reemplazar un VEXcode 123 existente, seleccione Reemplazar.
Acceda a la carpeta Aplicaciones y seleccione VEXcode 123.
Comience a trabajar en VEXcode 123.
Vaya a Abrir, guardar y cambiar el nombre de los proyectos de VEXcode 123 en macOS para obtener más información sobre cómo cambiar el nombre y guardar su proyecto de VEXcode 123.
