Uso de clasificaciones de IA con el sensor de visión de IA
Las clasificaciones de IA son objetos de juego que un sensor de visión de IA puede detectar. Estas clasificaciones permiten que el sensor de visión de IA distinga entre diferentes tipos de objetos en su campo de visión.
Modelos de clasificación de IA
Hay cuatro modelos diferentes de clasificación de IA disponibles para el uso del sensor de visión de IA. Estos modelos cambian los objetos que el sensor de visión de IA puede detectar.
Objetos del aula
El modelo de Objetos de Aula incluye objetos de juego que se encuentran dentro de los Paquetes de Aula EXP y el Paquete de Aula IQ.
Las clasificaciones de IA incluyen:
  • Buckyballs azules y rojas
  • Anillos azules, rojos y verdes
  • Cubos azules, rojos y verdes
En Text-based VEXcode, cada una de estas clasificaciones tiene asignado un ID que es el que se utiliza para diferenciarlas en los proyectos.
Objeto del juego Clasificación de IA ID de Python C++ ID
Buckyballs azules y rojas.
Bola azul ElementosAula.BLUE_BALL blueBall
Bola roja ElementosAula.RED_BALL redBall
Anillos azules, rojos y verdes.
Anillo azul ElementosAula.BLUE_RING blueRing
Anillo verde ElementosAula.GREEN_RING greenRing
Anillo rojo ClassroomElements.RED_RING redRing
Cubos azules, rojos y verdes.
Cubo azul ElementosAula.BLUE_CUBE blueCube
Cubo verde ElementosAula.GREEN_CUBE greenCube
Cubo rojo ClassroomElements.RED_CUBE redCube
Anular
El modelo Override incluye objetos de juego para el juego VEX V5 Robotics Competition 2026-2027 "Override".
2026-2027 V5RC Anula el Pin RedBlue.
Pin RedBlue GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN redBluePin
2026-2027 Anulación V5RC Pin azul-amarillo.
Pin BlueYellow GameElementsOverride.BLUE_YELLOW_PIN blueYellowPin
2026-2027 Anulación V5RC Pin rojo-amarillo.
Pin RedYellow GameElementsOverride.RED_YELLOW_PIN redYellowPin
2026-2027 Pin amarillo de anulación V5RC.
Pin amarillo GameElementsOverride.YELLOW_PIN yellowPin
2026-2027 Copa de anulación V5RC.
Copa GameElementsOverride.CUP taza
Empujar hacia atrás
El modelo Push Back incluye objetos de juego para el juego VEX V5 Robotics Competition 2025-2026 "Push Back".
Bloques 2025-2026 V5RC Push Back rojo y azul.
Bloques rojos y azules
Bloque azul GameElementsPushBack.BLUE_BLOCK blueBlock
Bloque rojo GameElementsPushBack.RED_BLOCK
redBlock
Grandes apuestas
El modelo High Stakes incluye objetos de juego para el juego VEX V5 Robotics Competition 2024-2025 "High Stakes".
2024-2025 Objetivo móvil de alto riesgo V5RC. Objetivo móvil
GameElementsHighStakes.MOBILE_GOAL
mobileGoal
2024-2025 Anillo rojo V5RC High Stakes. Anillo rojo
GameElementsHighStakes.RED_RING
redRing
2024-2025 Anillo azul V5RC High Stakes. Anillo azul
GameElementsHighStakes.BLUE_RING
blueRing
Habilitar la detección de clasificación de IA
Para poder detectar clasificaciones de IA, el modo de detección del sensor de visión de IA primero debe estar habilitado en la utilidad de visión de IA.
Menú de configuración del sensor de visión AI en VEXCODE EXP con el sensor etiquetado como AIVision1. Se muestra un gran icono del sensor de visión AI y debajo de él se resalta un botón azul con la etiqueta Configurar.
Seleccione Configurar en el menú del dispositivo del sensor de visión AI.
Menú AI Vision Utility con la opción AI Classification resaltada. De forma predeterminada, esta opción está desactivada.
Se abrirá la utilidad AI Vision. Seleccione el interruptor debajo de Clasificación de IA para activar el Modo de detección de clasificación de IA.
Menú AI Vision Utility con el menú desplegable AI Classification Model abierto. El modelo de Objetos de aula está seleccionado de forma predeterminada, y las tres opciones leen Objetos de aula, V5RC Push Back y V5RC High Stakes.
Seleccione qué modelo de clasificación de IA utilizar.
Para obtener más información sobre qué clasificaciones de IA se incluyen en cada modelo, vaya a la sección "Modelos de clasificación de IA" en este artículo.
AI Vision Utility con la opción Clasificación de IA activada y una Buckyball azul identificada en la transmisión de video del sensor. El botón Cerrar está resaltado en la esquina inferior derecha.
Seleccione Cerrar para salir de AI Vision Utility.
El menú VEXcode EXP Devices se abre en el menú AI Vision Sensor Settings. El menú de configuración muestra que el modo de detección de clasificación de IA está activado. El botón Listo en la esquina inferior derecha está resaltado.
Verá que el nuevo modo de detección de clasificación de IA se establece en activado y las clasificaciones de IA que se detectarán se agregan en la parte inferior del menú del dispositivo del sensor de visión de IA.
Seleccione Listo para guardar los cambios en la configuración del sensor de visión de IA.
Codificación con clasificaciones de IA
Ejemplo de miniatura de proyecto que lee Detección de clasificaciones de IA (visión de IA).
Para ver el movimiento del sensor de visión de IA en tiempo real e interactuar con las clasificaciones de IA, utilice el proyecto de ejemplo Detecting AI Classifications (AI Vision) que se encuentra en VEXcode.
