Uso de la ventana del patio de recreo de retransmisión rápida VIQRC
El VIQRC Rapid Relay Playground es una representación virtual del Field para el juego de competición VIQRC Rapid Relay (2024-2025). La ventana VIQRC Rapid Relay Playground es un espacio para que el Hero Bot, Swish, interactúe y se mueva para jugar VIQRC Rapid Relay Virtual Skills.
Ventana VIQRC Rapid Relay Playground con vista de campo y controles de coincidencia
Cómo elegir su posición inicial
Ventana del patio de recreo de retransmisión rápida que muestra la posición inicial 1
La posición inicial predeterminada es en la ubicación "B", en la dirección "Norte", con la bola 2 en la ubicación 3. Seleccione el botón Posición de inicio para elegir una posición de inicio diferente.
Ventana del patio de juegos de retransmisión rápida con el robot en la posición de inicio 2
La ubicación inicial, la dirección y la ubicación de la bola 2 se pueden editar en la lista de verificación previa al partido, seleccionando el botón Editar para cada opción.
Ventana del patio de recreo de retransmisión rápida que muestra la posición inicial 3
Selecciona A o B para elegir la ubicación de inicio. Verá que la posición del robot en el diseño del campo cambia cuando se cambia la ubicación.
Ventana del patio de recreo de retransmisión rápida con el robot en la posición inicial 4
Selecciona Norte, Sur, Este u Oeste para elegir la dirección de inicio. Verá que la posición del robot en el diseño del campo cambia cuando se cambia la dirección.
Ventana del patio de juegos de retransmisión rápida con el robot en la posición de inicio 5
Seleccione 1, 2, 3 o 4 para elegir la ubicación de la bola 2. Verá que la bola en el campo cambia de posición de diseño cuando se cambia la ubicación.
Ventana del patio de recreo de retransmisión rápida de VIQRC que muestra las pestañas de modo de coincidencia y habilidades
Seleccione Comenzar ejecución para establecer sus selecciones y comenzar su ejecución.
Cómo iniciar, detener y restablecer un proyecto
Ventana VIQRC Rapid Relay Playground que muestra la pantalla de inicio y los controles principales
Seleccione el botón Inicio para iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón de parada cuando un proyecto se esté ejecutando activamente.
Botón de parada para finalizar la simulación del patio de juegos de retransmisión rápida
Al seleccionar el botón Detener se detendrá el proyecto y el temporizador inmediatamente.
La ventana de puntuación aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Reinicie el campo de juegos VIQRC Rapid Relay y anote
Seleccione el botón Restablecer para restablecer el temporizador, el valor de punto y el campo.
Cómo cargar rápidamente una pelota
Controles de carga rápida para agregar objetos de juego en la ventana VIQRC Rapid Relay Playground
Una vez que se ha anotado una pelota, los botones de carga rápida se activarán. Seleccione estos botones para colocar una bola en el campo en cualquiera de las ubicaciones de carga rápida.
Ventana de patio de recreo de retransmisión rápida con controles y vista de campo en VEXcode VR
Seleccione el botón RL 1 para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 1.
Ventana del patio de juegos de retransmisión rápida con la vista de campo y el panel de control del robot
Seleccione el botón RL 2 para cargar una bola en la ubicación de carga rápida 2.
Botón de vista de cámara en la ventana del patio de recreo de retransmisión rápida
Puede seleccionar el botón Vista previa de carga rápida en cualquier momento para ver las ubicaciones de carga rápida en el campo.
Cómo ver su puntaje y el temporizador
Marcador del patio de juegos de retransmisión rápida con temporizador de partidos y puntuación actual
Su puntaje se puede ver sobre el campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
Temporizador de partido del patio de recreo de retransmisión rápida y pantalla de puntuación
El temporizador se encuentra sobre el campo en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta regresiva desde la 1:00. El temporizador contará hacia atrás hasta que se seleccione Detener, se utilice el bloque Detener proyecto en el proyecto o el temporizador alcance los 0 segundos.
Cómo volver a intentarlo y cerrar la ventana de puntuación
Ventana VIQRC Rapid Relay Playground con vista de campo y panel de control del robot
Seleccione el botón Reintentar para volver al campo y restablecer el temporizador y la puntuación.
Cierre la ventana VIQRC Rapid Relay Playground
Seleccione la X en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y volver al campo.
Esto no restablecerá el campo, el temporizador ni la puntuación. Volverá al campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del patio de recreo
Amplíe la ventana VIQRC Rapid Relay Playground
La ventana comienza en un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea expandir la ventana, seleccione el botón Expandir en la esquina superior izquierda.
Ventana de patio de recreo redimensionada para mostrar más del espacio de trabajo de codificación y menos del campo
Selecciona el botón Reducir en la esquina superior izquierda para devolver la ventana al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del patio de recreo
Botón Ocultar para la ventana del patio de juegos de retransmisión rápida
Seleccione el botón Ocultar para contraer la ventana del patio de recreo. Esto mantendrá visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
Mostrar botón para abrir la ventana del patio de juegos de retransmisión rápida
Para volver a ver la ventana completa, seleccione el botón Mostrar.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Botones de control de la cámara de la ventana del patio de recreo de retransmisión rápida para panorámica, rotación y zoom
Seleccione el botón Cámara superior para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana VIQRC Rapid Relay Playground.
Vista lateral del campo de juegos VIQRC Rapid Relay en la ventana del patio de recreo
Seleccione el botón Chase Camera para ver una vista detrás del robot.
Cómo ver la configuración
Configuración del patio de juegos de retransmisión rápida para seleccionar la configuración del campo y las opciones de simulación
Seleccione el icono del engranaje para abrir la ventana Configuración.
Ventana de patio de recreo de retransmisión rápida con configuración de selección de campo y robot
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
