Debido a la decisión de Google de suspender el soporte para las aplicaciones de Chrome en Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las aplicaciones de Chrome ya no serán visibles en la tienda web de Chrome y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode IQ estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, le recomendamos encarecidamente que cambie a VEXcode IQ basado en web mucho antes de esta fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode IQ basado en web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en aplicaciones. Entendemos que los cambios pueden ser un desafío, por lo que hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en web y en aplicaciones de VEXcode IQ.
Cambios a Esperar en VEXcode IQ basado en Web
Conexión de un cerebro IQ a VEXcode IQ
Cuando conectas tu IQ Brain a tu Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en la Web. Tendrás que conectarte manualmente:
| Basado en aplicaciones | Basado en la web |
- En la ventana del Cerebro, busque el botón Conectar.
- Haga clic en Conectar para comenzar el proceso de conexión.
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Continuar.
- De las opciones presentadas, seleccione el dispositivo con el número más bajo.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda cerebros previamente conectados. Si desconecta su Brain de la computadora en cualquier momento (como cuando desconecta su robot de la computadora), deberá repetir este proceso para volver a conectarse.
Conexión de un controlador IQ a VEXcode IQ
Cuando conectas tu IQ Controller a tu Chromebook, no se conectará automáticamente a VEXcode basado en la Web. Tendrás que conectarte manualmente:
- En la ventana del controlador, busque el botón Conectar.
- Haga clic en Conectar para iniciar el proceso de conexión.
Nota: VEXcode basado en web no recuerda los controladores conectados previamente. Si desconecta el controlador del equipo en cualquier momento (por ejemplo, después de actualizar el firmware del controlador), deberá repetir este proceso para volver a conectarse.
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode IQ basado en web, hacer clic en el nombre del proyecto no iniciará el proceso de guardar un nuevo archivo, como en VEXcode basado en aplicaciones.
1. Haga clic en el nombre del proyecto para abrir una ventana, verá uno de los dos botones.
Guardar: si no has guardado el proyecto antes.
Renombrar: Si previamente has guardado el proyecto.
3. Al hacer clic en cualquiera de los botones, se abre un cuadro de diálogo similar al uso de Guardar como en el menú Archivo.
Actualización del firmware de IQ (2ª generación) Brain
Una vez que haya conectado un Cerebro IQ (2ª generación) a VEXcode, el icono de Cerebro se volverá naranja si el Cerebro necesita actualizar su firmware, al igual que en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu cerebro de dos maneras distintas:
1. Al conectar un IQ Brain a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el Brain necesita una actualización o no, y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware de Brain iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
2. También puede actualizar el firmware de Brain de la misma manera en VEXcode IQ basado en la aplicación, haciendo clic en el icono de Brain y seleccionando Actualizar.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en la Web le pedirá automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su Brain para finalizar el proceso de actualización.
Actualización del firmware del controlador IQ (2ª generación)
Una vez que haya conectado un controlador IQ (2ª generación) a VEXcode, el icono del controlador se volverá naranja si el controlador necesita actualizar su firmware, al igual que en VEXcode IQ basado en la aplicación. Podrás actualizar tu Controlador de dos maneras distintas:
1. Al conectar un controlador IQ a VEXcode basado en web, detectará automáticamente si el controlador necesita una actualización o no, y aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla. Al seleccionar Actualizar, el firmware del Controlador iniciará inmediatamente el proceso de actualización.
Después de la actualización, VEXcode IQ basado en web le pedirá automáticamente que desconecte y vuelva a conectar su controlador para finalizar el proceso de actualización.
Configuración de un sensor de visión
1. Al configurar un sensor de visión, haga clic en el botón Configurar.
2. En lugar de una nueva ventana de Utilidad, ahora verás un botón Abrir Utilidad.
3. Haga clic en Abrir Utilidad para abrir el sitio de Vision Utility.
4. En la Utilidad de visión:
- Conecte manualmente su sensor de visión.
- Utilice los botones Copiar configuración y Pegar configuración para aplicar su configuración.
- Haga clic en HECHO para finalizar la configuración.
Nota: El sensor de visión no se conectará automáticamente. Se requiere conexión manual en Vision Utility.
Guardar y abrir proyectos
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en web como en VEXcode basado en aplicaciones:
- Haga clic en Archivo en el menú.
- Elija Guardar o Guardar como.
- Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
- Asigna un nombre a tu archivo y haz clicen Guardar
- Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de forma continua a partir de este momento.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo guardar los proyectos VEXcode IQ.
Abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la web como en VEXcode basado en aplicaciones:
- Seleccione Archivo.
- Selecciona Abrir.
- Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode IQ.
- Selecciona Abrir.
Cualquier proyecto guardado de VEXcode IQ basado en la aplicación podrá abrirse en VEXcode IQ basado en la web sin necesidad de cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos VEXcode IQ.
