Debido a la decisión de Google de suspender el soporte para las aplicaciones de Chrome en Chromebooks a partir de julio de 2025, todas las aplicaciones de Chrome ya no serán visibles en la tienda web de Chrome y no podrán funcionar. Este cambio está fuera de nuestro control en VEX, pero estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas para nuestros usuarios.
Si bien la aplicación VEXcode 123 estará disponible para su uso hasta que Google elimine todas las aplicaciones de Chrome de Chrome Web Store, le recomendamos encarecidamente que cambie a VEXcode 123 basado en web mucho antes de esta fecha límite. Tenga la seguridad de que VEXcode 123 basado en web tiene todas las capacidades y funcionalidades de la versión basada en aplicaciones. Entendemos que los cambios pueden ser un desafío, por lo que hemos preparado esta guía completa que explica las diferencias entre las versiones basadas en web y en aplicaciones de VEXcode 123.
Cambios a Esperar en VEXcode basado en Web 123
Cambiar el nombre de un proyecto
En VEXcode 123 basado en web, hacer clic en el nombre del proyecto no comenzará a guardar un nuevo archivo como lo hace en la aplicación. Para cambiar el nombre de un proyecto, siga estos pasos:
1. Seleccione el nombre del proyecto para abrir la ventana Nombre del proyecto.
2. Cambie el nombre del proyecto para habilitar el botón Guardar.
Al seleccionar Guardar, se abre un cuadro de diálogo similar al uso de Guardar como en el menú Archivo.
Características idénticas en VEXcode basado en web 123
VEXcode 123 tiene muchas características que funcionan de la misma manera tanto en la versión web como en la aplicación. Aquí hay una lista de funciones que funcionan igual en ambos.
Actualización del firmware del 123 Robot
Una vez que haya conectado un Robot 123 a VEXcode 123, el icono del robot se volverá naranja si el firmware necesita una actualización. VEXcode 123 basado en web actualizará automáticamente el firmware, exactamente como lo hace en la versión de la aplicación.
Guardar un proyecto en su dispositivo
Guardar un proyecto en su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en web como en VEXcode basado en aplicaciones:
- Haga clic en Archivo en el menú.
- Elija Guardar o Guardar como.
- Seleccione la ubicación en su dispositivo donde desea guardar el proyecto.
- Asigne un nombre a su archivo y haga clicen Guardar
- Después de este guardado inicial, el proyecto se guardará automáticamente de forma continua a partir de este momento.
Abrir un proyecto desde su dispositivo
Abrir un proyecto desde su dispositivo funciona de la misma manera tanto en VEXcode basado en la web como en VEXcode basado en aplicaciones:
- Seleccione Archivo.
- Selecciona Abrir.
- Seleccione el archivo que desea abrir en VEXcode 123.
- Selecciona Abrir.
Cualquier proyecto guardado de VEXcode 123 basado en aplicaciones podrá abrirse en VEXcode 123 basado en la web sin necesidad de cambios ni pasos adicionales.
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo abrir proyectos VEXcode 123.
