Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode IQ
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen y entiendan su código. Es particularmente útil para aquellos que prefieren o requieren procesamiento de información auditiva.
Nota: La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
VEXcode IQ Cuando el bloque del temporizador se arrastra desde la caja de herramientas hasta el espacio de trabajo. El bloque lee Cuando el temporizador es superior a 1 segundo.
Arrastre un Bloque de la Caja de Herramientas al espacio de trabajo.
VEXcode IQ Bloquea el proyecto con el menú contextual del bloque Cuando se abre el temporizador. Las opciones de arriba a abajo leen Duplicar, Desactivar bloque, Eliminar bloques, Bloquear ayuda, Convertir bloque en cambiar bloque y Leer bloque.
Haga clic con el botón derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del Bloque.
VEXcode IQ Cuando se muestra el bloque de temporizador con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada.
Seleccione Leer bloque.
VEXcode IQ Cuando el temporizador se bloquea con una burbuja de voz sobre él. La burbuja de voz contiene el texto Al temporizador un segundo, con un icono de un altavoz que indica que el bloque se está leyendo en voz alta.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del Bloque.
