Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode GO
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen y entiendan su código. Es particularmente útil para aquellos que prefieren o requieren procesamiento de información auditiva.
Nota: La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
La unidad VEXcode GO para el bloque se arrastra desde la caja de herramientas hasta el espacio de trabajo. El bloque indica avance hacia adelante durante 100 mm.
Arrastre un Bloque de la Caja de Herramientas al espacio de trabajo.
VEXcode GO Drive for Block se muestra con su menú contextual abierto. Las opciones de arriba a abajo son Duplicar, Desactivar bloque, Eliminar bloques, Bloquear ayuda y Leer bloque.
Haga clic con el botón derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del Bloque.
VEXcode GO Drive for Block se muestra con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada. La opción Leer bloque es la quinta opción de la lista.
Seleccione Leer bloque.
VEXcode GO Drive para bloque con una burbuja de voz encima. La burbuja de voz contiene el texto Gire a la derecha 90 grados, con un icono de un altavoz que indica que el bloque se está leyendo en voz alta.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del Bloque.
