Uso de la función de lectura en bloques en VEXcode V5
La función de lectura de bloques es una herramienta de conversión de texto a voz que lee en voz alta el contenido de los bloques en VEXcode. Esta función mejora la accesibilidad al proporcionar una opción de audio para que los usuarios interactúen y entiendan su código. Es particularmente útil para aquellos que prefieren o requieren procesamiento de información auditiva.
Nota: La función Leer no está disponible en dispositivos móviles Android.
Para utilizar la función Leer en VEXcode, haga lo siguiente:
VEXcode V5 Cuando el bloque del temporizador se arrastra desde la caja de herramientas hasta el espacio de trabajo. El bloque lee Cuando el temporizador es superior a 1 segundo.
Arrastre un Bloque de la Caja de Herramientas al espacio de trabajo.
VEXcode V5 Bloquea el proyecto con el menú contextual del bloque Cuando se abre el temporizador. Las opciones de arriba a abajo leen Duplicar, Desactivar bloque, Eliminar bloques, Bloquear ayuda, Convertir bloque en cambiar bloque y Leer bloque.
Haga clic con el botón derecho o mantenga presionado para abrir el menú contextual del Bloque.
VEXcode V5 Cuando se muestra el bloque de temporizador con su menú contextual abierto y la opción Leer bloque resaltada.
Seleccione Leer bloque.
El bloque Cuando el temporizador se muestra con una burbuja de palabras arriba y un icono de altavoz, que indica las palabras "Cuando el temporizador es superior a 1 segundo" se están leyendo en voz alta.
VEXcode leerá en voz alta el contenido del Bloque.
