Bloquea los atajos de navegación del teclado en VEXcode V5 (experimental)
El teclado se puede utilizar para navegar y controlar todas las partes de los bloques VEXcode V5. Este artículo describe los diferentes tipos de navegación por teclado y proporciona tablas de referencia para cada método abreviado.
Habilitar navegación por teclado
Atajo Windows Mac
Habilitar/Deshabilitar navegación por teclado Ctrl+ Mayús + K Control + Mayús + K
Nota: Es posible que tu dispositivo requiera que se habiliten ciertos ajustes de accesibilidad antes de que puedas usar la navegación por teclado.
Modos de navegación
Hay tres tipos de modos de navegación al usar el teclado:
  • La navegación con cursor le permite elegir dónde colocar los bloques moviendo un cursor a lo largo del espacio de trabajo.
  • La navegación por el espacio de trabajo le permite navegar entre las pilas y los bloques aislados en el espacio de trabajo.
  • Stack Navigation te permite moverte a través de bloques individuales dentro de una pila o elegir una posición entre ellos.
Puede saber qué modo de selección está activo por la apariencia del contorno resaltado en VEXcode como se muestra a continuación.
Navegación del cursor
Navegación por el espacio de trabajo Navegación de pila
Una pila de bloques con una línea amarilla sobre ellos.
Una pila de bloques con una línea amarilla que los rodea con un pequeño espacio entre los bloques y el borde.
Nota: El cuadro de resaltado tendrá un pequeño espacio alrededor de los bloques cuando esté en el modo de navegación del espacio de trabajo.
Una pila de bloques con una línea amarilla que los rodea sin espacio entre los bloques y el borde.
Nota: El cuadro de resaltado estará directamente contra los bloques cuando esté en modo de navegación de pila.
Cambiar modos de navegación
Atajo Windows Mac
Cambiar entre modos de navegación A / D A / D
La navegación con cursor le permite elegir dónde colocar un bloque en cualquier lugar del espacio de trabajo.
Atajo Windows Mac
Mover la posición del cursor Mayús + W / A / S / D Mayús + W / A / S / D
Guardar posición del cursor Entrar Devolución
La navegación por el espacio de trabajo le permite seleccionar qué pila de bloques en el espacio de trabajo mover o editar.
Atajo Windows Mac
Desplácese por las pilas de bloques verticalmente W / S W / S
Navegación de pila
La navegación por la pila le permite seleccionar qué bloque editar o dónde insertar o separar bloques en una pila.
Atajo Windows Mac
Introducir pila D D
Navegar por los bloques dentro de una pila W / S W / S
Guardar posición Entrar Devolución
Caja de herramientas
Atajo Windows Mac
Abrir caja de herramientas T T
Desplácese por la caja de herramientas S (W / S para desplazarse) S (W / S para desplazarse)
Comenzar la selección de bloques en la caja de herramientas D D
Agregar bloque al área de trabajo Entrar Devolución
Nota: Si una posición no se ha guardado mientras está en el modo Cursor o Navegación de pila, cualquier bloque agregado al espacio de trabajo se colocará en la ubicación predeterminada en el lado izquierdo del espacio de trabajo.
Separar bloques
Para separar un bloque o un grupo de bloques de una pila, ingrese a Stack Navigation y mueva la selección justo por encima del bloque que desea separar. Ese bloque y todos los bloques debajo de él se separarán.
Atajo Windows Mac
Separar bloque(s) seleccionado (s) X X
Editar parámetros de bloque
Atajo Windows Mac
Introduzca el bloque desde la navegación de la pila D D
Salir de los parámetros del bloque A A
Navegar entre parámetros W / S W / S
Introducir parámetro de texto D x2 D x2
Parámetro de salida A A
Salir del parámetro de texto A x2 A x2
Comenzar a editar el parámetro Entrar Devolución
Opciones de parámetros de desplazamiento W / S W / S
Confirmar edición de parámetros Entrar Devolución
Controles del proyecto
Acción Windows Mac
Iniciar proyecto Ctrl + Intro „+ Devolución“
Detener proyecto Ctrl + E „+ E“
Abrir ayuda Ctrl + H „+ H“
