Comprensión de los efectores de extremo de brazo robótico de 6 ejes
El brazo robótico de 6 ejes tiene acceso a dos efectores finales diferentes. Los efectores finales son las herramientas que se conectan al extremo del brazo para cambiar las capacidades del brazo de 6 ejes.
Hay dos efectores finales disponibles dependiendo de lo que necesite para su proyecto:
  • Herramienta de recogida de imanes
  • Herramienta de soporte de lápiz
Primer plano del efector final de la herramienta de recogida de imanes y las juntas 4-6 en el extremo del brazo robótico de 6 ejes.
El efector final de la herramienta de recogida de imanes permite que el brazo de 6 ejes recoja objetos VEX que tienen imanes, como los cubos y los discos.
Establecer el bloque del imán lee establecer el imán del brazo en activado.
Al comienzo de cada proyecto, se desconectará el efector final de la herramienta de recogida de imanes. Debe activarse con el bloque Set magnet o un comando de texto equivalente.
Primer plano del efector final de la herramienta portaplumas y las juntas 4-6 en el extremo del brazo robótico de 6 ejes.
El efector final de la herramienta Portaplumas permite que el brazo de 6 ejes dibuje en el azulejo CTE. El kit CTE Workcell viene con un marcador de borrado en seco y una superficie de borrado en seco que se puede unir al mosaico CTE.
Efectores finales en VEXcode
De forma predeterminada, el efector final del brazo de 6 ejes se establece en el imán al comienzo de cada proyecto.
El bloque del efector final de ajuste lee el efector final del brazo de ajuste en el imán.
Puede utilizar el bloque Establecer efector final o el comando de texto equivalente para cambiar el efector final.
Enseñe la sección de ajustes del colgante con opciones de unidades, velocidad, efector final y desplazamiento del bolígrafo.
Si está utilizando Teach Pendant, también puede configurar el efector final en Teach Pendant Settings. Vaya a este artículo para obtener más información sobre el uso del colgante Teach.
