Montaje de transportadores de serpentina personalizados
La célula de trabajo VEX CTE está diseñada para emular las aplicaciones reales de las células de trabajo dentro de la industria manufacturera. El transportador de serpentina es uno de los sistemas de transporte más utilizados para ensamblar y transportar materiales. Puedes montar tus propias cadenas serpentinas personalizadas más allá de lo que se muestra en las instrucciones de construcción al completar los desafíos.
Tenga en cuenta que el ejemplo que se proporciona a continuación se basa en el diseño estándar del transportador serpentino. Este mismo proceso se puede aplicar a transportadores de cualquier configuración.
Conjunto de transportador de serpentina que muestra la trayectoria del transportador y la colocación de los componentes clave.
Primero, ensamble las piezas de la pista del transportador serpentino personalizadas para la pista que desea hacer y fíjelas al azulejo CTE. Tenga en cuenta que las piezas de la pista de giro deberán fijarse a las baldosas CTE con tornillos de transmisión en estrella y tuercas de perfil bajo.
Deje un espacio en su carril Serpentine Conveyor personalizado para el Serpentine Conveyor - Drive Track. No conecte el carril de transmisión al resto de su transportador de serpentina.
Ejemplos de diseños de trayectorias de transportadores para transportadores serpentinos personalizados
Coloque el transportador de serpentina - Cadena en la pista ensamblada para ver si necesita más o menos cadenas para la distancia deseada. La cadena debe:
  • Ajuste perfectamente dentro de la base de las piezas de la pista
  • No tener holgura en la apertura para el Drive Track
  • No es necesario estirar para encajar en la base de las piezas de la pista
Ejemplos de diseños de transportadores serpentinos personalizados que utilizan segmentos y giros de transportadores VEX
Separe o fije las piezas del transportador de serpentina - Cadena hasta que tenga la longitud deseada para su pista de transportador de serpentina personalizada.
Fije el transportador de serpentina: el comienzo y el final de la cadena para hacer una cadena completa.
Conjunto de transportador de serpentina que muestra la colocación de canales en C, rodillos y ruedas flexibles.
Para cada transportador de serpentina - Cadena que esté utilizando, necesitará un transportador de serpentina - Plataforma.
Fije el transportador de serpentina - Plataformas a su transportador de serpentina - Cadena.
Conjunto de transportador de serpentina que muestra la trayectoria de la cinta, los rodillos y la disposición de la estructura de soporte
Coloque parte de su transportador serpentino montado - Cadena dentro del transportador serpentino - Carril de transmisión, conectado al motor inteligente.
Conjunto de transportador de serpentina que muestra la trayectoria de la cinta y los componentes clave de VEX
Coloque un collar del eje de goma debajo del motor inteligente.
Coloque la rueda dentada de 32 dientes en la abertura del transportador serpentino - carril de transmisión.
Coloque el eje con tapa 3x a través del piñón, rematado por el otro collar del eje de goma para asegurar las piezas en su lugar.
Componentes y diseño para ensamblar un transportador de serpentina personalizado
Fije su transportador de serpentina ensamblado - Cadena y plataformas con el transportador de serpentina - Pista de accionamiento en el resto de su pista de transportador de serpentina ensamblada.
Diagrama de montaje del transportador de serpentina que muestra la trayectoria del transportador y la colocación de los componentes clave.
¡Su transportador de serpentina personalizado ya está completo!
