Configuración de una torre de señal en VEXcode EXP
Cuando utilice una Torre de Señal con un Cerebro EXP, tendrá que configurar la Torre de Señal como lo haría con cualquier otro dispositivo. Una vez que se configura una Torre de Señal, los comandos de la Torre de Señal se agregarán a la Caja de Herramientas.
VEXcode EXP con un proyecto en blanco predeterminado abierto.
Abrir un proyecto en VEXcode EXP.
VEXcode EXP con el icono Dispositivos resaltado en la barra de herramientas entre los iconos Visor de código y Monitor.
Seleccione el icono de la ventana Dispositivos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Menú VEXCODE EXP Dispositivos con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Seleccione el botón Agregar un dispositivo.
La opción de dispositivo de torre de señal está resaltada en el menú Seleccionar un dispositivo.
Seleccione LA TORRE DE SEÑAL de la lista de dispositivos disponibles.
Menú de selección de puertos para la Torre de Señales.
Seleccione a qué puerto está conectada la Torre de Señal en el Cerebro EXP.
Ajustes de la torre de señales con su campo de nombre resaltado para indicar que se puede cambiar el nombre.
Una vez que haya seleccionado un puerto, se volverá verde.
Ahora, puedes cambiar el nombre de tu Torre de Señal a lo que quieras. Esto se utilizará en todos los bloques y comandos para esta Torre de Señal.
Menú de configuración de la torre de señales con el botón Listo resaltado a continuación.
Selecciona Listo.
VEXcode EXP bloquea la caja de herramientas con la categoría de bloques Signal Tower ahora disponible.
Los comandos de la Torre de Señal aparecerán en la Caja de Herramientas, lo que le permitirá comenzar a codificar la Torre de Señal en VEXCODE EXP.
