Uso de la torre de señal CTE
La torre de señal en el kit VEX CTE está diseñada para reflejar las aplicaciones reales de las torres de señal en el contexto de la automatización industrial. Este artículo describe cómo conectar y usar la torre de señalización con el brazo de 6 ejes.
Introducción a la Torre de Señales
La torre de señal CTE está resaltada y colocada en la celda de trabajo cerca del brazo de 6 ejes.
La Torre de Señales contiene muchas luces de diferentes colores. Puede codificar la torre de señal para que cambie de color dependiendo de las acciones del brazo de 6 ejes.
Torre de señal CTE verde brillante.
Cuando comienza un proyecto, la Torre de Señales se ilumina en verde. La torre de señalización también se ilumina automáticamente en verde cuando se presiona Mover a posición segura dentro del colgante de enseñanza.
Torre de señal CTE con el botón de parada controlada en la parte superior resaltado.
Cuando se presiona, el botón de parada controlada en la torre de señalización activa una parada del brazo de 6 ejes y la torre de señalización parpadea en rojo. La torre de señal también parpadea en rojo automáticamente cuando se utiliza el brazo de ajuste para controlar el bloque detenido en VEXcode.
Conexión de la torre de señales
La torre de señal CTE se muestra conectada al brazo de 6 ejes mediante un cable inteligente.
Asegúrese de que la torre de señalización esté conectada correctamente al brazo de 6 ejes. El cable inteligente conecta la base de la torre de señalización a la base del brazo de 6 ejes.
El brazo de 6 ejes se muestra conectado a una computadora portátil mediante una conexión por cable.
Asegúrese de que los otros cables del brazo de 6 ejes estén conectados correctamente. Siga los pasos aquí para configurar el brazo de 6 ejes.
Uso de la torre de señales
VEXcode bloquea la caja de herramientas con la categoría de bloques Signal Tower ahora disponible.
Puede codificar los comportamientos de la Torre de Señal dentro de VEXcode EXP. Los bloques utilizados para controlar la Torre de Señal se encuentran dentro de la sección Looks de la Caja de Herramientas.
Bloque de torre de señal VEXcode Set que lee Establecer torre de señal en rojo y apagado.
El bloque Establecer torre de señal le permite cambiar los parámetros de la torre de señal.
Bloque de torre de señal VEXcode Set con su menú desplegable de color abierto.
Cambie el color de la torre de señal seleccionando el menú desplegable de color en el bloque Establecer torre de señal.
Bloque de torre de señal VEXcode Set con su menú desplegable de iluminación abierto.
Cambie la iluminación de la torre de señal a sólida o parpadeante utilizando el último menú desplegable en el bloque Establecer torre de señal.
