Alimentación del brazo robótico de 6 ejes
El brazo robótico CTE de 6 ejes necesita una fuente de alimentación externa para funcionar a menos que el brazo esté conectado a un cerebro EXP, entonces el brazo puede agotar la batería del cerebro EXP. Siga los pasos a continuación para enchufar el cable de alimentación de su brazo robótico de 6 ejes.
Primer plano del brazo de 6 ejes con su puerto de carga resaltado. El puerto de carga es el puerto más a la derecha del brazo.
En la parte posterior de la base del brazo robótico de 6 ejes, encontrarás tres puertos. Conecte el cable de alimentación en el puerto más a la derecha que dice "12VDC" debajo de él.
El cable de alimentación se muestra conectado al puerto de carga del brazo de 6 ejes.
Luego conecte el otro extremo a una toma de corriente. Su brazo robótico de 6 ejes ahora está alimentado y listo para conectarse a una computadora o EXP Brain.
Primer plano del brazo de 6 ejes con la luz indicadora sobre su puerto USB brillando en verde y resaltada.
Una vez que hayas conectado el brazo robótico de 6 ejes a una computadora, el indicador de luz verde en la parte posterior del brazo robótico de 6 ejes se iluminará.
